Frage Lenkungsspiel oder Spur falsch???
- Vodoo
Re: Lenkungsspiel oder Spur falsch???
24 März 2003 21:16ähm... Ja, okay ich bin blond, die Reifen haben nen höheren Querschnitt, der wäre wirklich viel zu wenig. 235 40 18 und 265 35 18. So ists richtig.
Luftdruck... Seit ihr sicher das der so hoch liegen muss?? Also 3 vorne habe ich niemals drin... Lieg ich da richtig wenn ich ihn auf 3,0 3,2 setze??
Danke
24 März 2003 14:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- JoernZ
24 März 2003 14:09Die normalen Formate stehen ja drin, nur bei meinen 235/265 17" Kombination steh ich ziem lich im Dunkeln...
Momentan fahre ich v 3,0 und hinten 3,2. Stefan meint zwar 2,6/2,8 aber irgendwie kommt mir das zuwenig vor...
24 März 2003 13:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- JoernZ
24 März 2003 11:29also bei meinen Kumho Reifen (lacht nicht sind vom Vorbesitzer und werden erstmal runtergefahren) v235 h265 17" hab ich auch manchmal das Gefühl, ich hätte 2cm Spiel in der Lenkung. Auf Strassen, die nur minimal zu einer Seite abfallen miss ich schon gegenlenken, daß man meint, das Lenkrad wäre nicht gerade eingebaut....
Auf einer neuen und geraden Strassendecke läuft er aber perfekt geradeaus und hat auch kein Spiel...
Spur wurde erst vermessen...
Muss wohl so sein...
Jörn
- don_martin
24 März 2003 11:12Ich hatte genau die gleichen Probleme, allerdings mit 17er Reifen. Sahen vom Profil her normal aus und waren vorher auf meinem E34 Touring ohne Probleme gelaufen. Aber der 8er hat sehr empfindlich darauf reagiert.
Habe sie dann zum Test gleich nochmal auf den 5er geschraubt: Problemlos.
Reifen durch neue ersetzt und der 8er machte keine Probleme mehr.
- Anonym
- Vodoo
24 März 2003 00:51Danke
23 März 2003 23:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Raoul
23 März 2003 23:07Luftdruck OK? (Lach nicht!!)
Wenn Du die Probleme mit den Winterreifen nicht hattest, spricht dies allerdings eher für ein Reifenproblem!
23 März 2003 22:31mehr fällt mir nicht dazu ein...
23 März 2003 22:30
Die hätten eine viel zu kleinen Abrollumfang :!:
Warscheinlich stimmt Die Spuhr nicht ,kann nie falsch sein
die zu überprüfen,kostet ca 50Euro ,warscheinlich zu viel Vorspuhr :!:
Schau dir mal das Profiel deiner Forderreifen an ,ob die an der seite
mehr abgefahren sind als in der mitte, das wäre ein Indiez für eine
verstellte Spuhr.
Gruß Rainer :grin:
- Vodoo
23 März 2003 19:35Ich habe ein Problem, ich hab jetzt meine Sommerräder raufgebaut, vorne 235/30 R18 und hinten 265/25 R18. Jetzt läuft mir der Wagen bei der gradeausfahrt immer weg. Wenn auf der Strasse die kleinsten Spurrillen sind, zieht der 8er sofort dorthin. Wenn die Strasse leicht nach rechts geneigt ist zieht er generell nach rechts.
Was könnte denn das sein? Spur oder Lenkung oder was???
Danke!
Ciao
