Frage Schlüssel anlernen erfolglos
- AndysGargae
Re: Schlüssel anlernen erfolglos
01 März 2020 19:46Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- oetti
01 März 2020 19:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- AndysGargae
01 März 2020 16:23du weißt nicht zufällig wie die Niederlassung da vorgegangen ist ?
Hab nämlich das selbe Problem, LED blinkt und trotz, dass ich einen Knopf drücke tut sich nicht.
- oetti
14 Juni 2019 23:22Schlüssel ist bei der Niederlassung erfolgreich initialisiert worden. Ist eben schnell mitgemacht worden im Zuge der Achsvermessung nach Revision der Achsgummis usw. Bei der Niederlassung am Nedderfeld, kann ich nur weiterempfehlen. Der Frank Förster ,Leiter der Serviceabteilung ist dabei eine Classicabteilung auf die Beine zu stellen. Tolle Fahrzeuge waren dort zum Service oder zur umfassenden Restauration, unter anderem auch ein E26, M1, was für ein Traum!!!!!!!!!
- oetti
23 Mai 2019 15:03Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Olli_E34
23 Mai 2019 12:28Olli
- oetti
21 Mai 2019 11:20Hab allerdings keine Btriebsanleitung, somit auch keine Bilder der Schlüsselschalter.
- 840-Freund
06 Mai 2019 19:17
Danke für deine schnelle präzise Antwort.
06 Mai 2019 18:35 - 06 Mai 2019 20:41Das Problem ist normalerweise, dass beim letzten Anlernen die Fahrertüre offen war.
Dann wird eine Anlern-sperre gesetzt, welche zuerst mit dem BMW DIS gelöscht werden muss.
Also brauchst du jemanden in deiner Nähe der ein DIS hat und die Sperre löscht.
Zweite Möglichkeit ist, dass in deinem Handbuch bei der Beschreibung unter "Anlernen" eine Kleinigkeit fehlt.
Original text:
Senderinitialisierung
Erforderlich z.B. nach der Neubeschaffung
eines Schlüssels. Der neue Sender
muß vor der Inbetriebnahme initialisiert
werden.
- 1 Fahrzeug muß über Fernbedienung geöffnet worden sein.
- 1b Wurde das Fahrzeug nicht über die Fernbedienung geöffnet wird eine Sperre ausgelöst, die nach 15 Minuten eingeschalteter Zündung zurückgesetzt wird.
- 2 Einsteigen und Fahrertür schließen.
- 3 Zündschlüssel im Lenkradschloß kurz (max. 5 Sekunden) in Position 1 und wieder zurück auf 0 drehen.
- 4 Taste 1 (siehe Bild) am Sender drücken und halten. Taste 2 kurz hintereinander dreimal innerhalb von 10 Sekunden drücken, Taste 1 währenddessen aber nicht loslassen.
- 5 Taste 1 loslassen. Die LED blinkt langsam für max. 10 Sekunden.
Hier ist nun die fehlende Zeile:
Die Zentralverriegelung signalisiert NUR, wenn man eine der beiden Tasten nochmals drückt !
- 6 Die Zentralverriegelung signalisiert durch Verriegeln und sofortiges Entriegeln das erfolgreiche Initialisieren des Senders.
Bleiben das Blinken der LED oder die Reaktion der Zentralverriegelung aus, muß der Initialisierungsvorgang erneut
durchgeführt werden. Wenn Sie weitere Sender für Ihr Fahrzeug haben, müssen Sie innerhalb von jeweils 30 Sekunden auch die anderen Sender (insgesamt bis zu vier) initialisieren, andernfalls werden diese Schlüssel inaktiv (Schritte 4 bis 6 wiederholen).
Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Service. Dort sind auch Ersatzsender erhältlich.
Den Funksender gegen unbefugte Benutzung schützen, indem z.B. im Hotel nur der Tür- und Zündschlüssel oder der Reserveschlüssel ausgehändigt wird.
Gleiche Frequenzen
Die Funkfernbedienung kann lokal durch fremde Anlagen oder Geräte, die die gleiche Frequenz benutzen, in ihrer Funktion gestört werden.
- 840-Freund
06 Mai 2019 17:47 - 06 Mai 2019 17:47Wie genau muss ich denn jetzt wegen meinem Schlüsselproblem vorgehen?
MfG der Unbekannte Sebastian;)
- DHS
- Benutzer ist gesperrt
06 Mai 2019 16:26 - 06 Mai 2019 16:29Ja ich kann helfen .......
Wir haben die Kisten ja auch schon länger ! :rofl:
Übrigens sind die Turbienenfelgen auf der falschen Seite montiert
- 840-Freund
06 Mai 2019 09:28ich habe seit kurzem einen 840 BJ 1993.
Da beide Schlüssel abgegriffen und die Batterien leer waren habe ich die Tasten erneuert und die Batterien getauscht. Danach habe ich beide Schlüssel laut Bedienungsanleitung anlernen wollen. Leider ohne Erfolg. Was mich stutzig macht ist dieser Vermerk:
"Fahrzeug muss über die Fernbedienung geöffnet worden sein"
Wie soll ich über Funk öffnen wenn sie nicht angelernt sind?
Die Schlüssel scheinen einwandfrei zu funktionieren aber die Senderinitialisierung klappt nicht.
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus
