Frage Verstärker im 8er ?
- dickschiffuser
Re: Verstärker im 8er ?
01 Feb. 2012 11:53www.hifigarage.de/helix-pp20-5kanal-vers...ozessor-p-11837.html
und
www.hifigarage.de/helix-five-5kanal-verstaerker-p-11844.html
hier eine bessere Produktbeschreibung
- dickschiffuser
31 Jan. 2012 06:40....redete ich mir ein, als schon wieder etwas Unvorhergesehenes passierte...
- mayortom2001
30 Jan. 2012 23:13Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Hubraum!!
- dickschiffuser
30 Jan. 2012 19:53Ist ne kleine schnuckelige Firma mit Ambitionen auf Testgewinne aus dem Sauerland.
Sogar das Remote-Signal für das Ein- und wegschalten des Verstärkers wird nachträglich erzeugt.
Bedeutet: Die vorhandenen Leistungs-Lautsprecherleitungen speisen den Verstärker, und der gibt geboostete Mussssikkkk raus. Sogar auch in 4 Kanal erhältlich ( 169,-Euro )
Und an dem Verstäreker kann man dann prima einen Subwoofer betreiben. Und: Alles ohne Veränderung der Originalkabelbäume.
- micha_mz
22 Nov. 2011 00:00Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
21 Nov. 2011 23:29Plug and Play !
und noch besser
21 Nov. 2011 23:24Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- micha_mz
06 Sep. 2011 11:40Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- micha_mz
06 Sep. 2011 10:19das wäre auch für mich interessant zu wissen, da an meines Vaters E32 das gleiche Problem aufgetaucht ist, seitdem das originale Radio raus ist.
- mayortom2001
06 Sep. 2011 06:59Wo bekomme ich den so einen
"galvanisch getrennten High Power Adapter" ?
Kannst du mir da nen link schicken oder hast du sowas zufällig?
Gruß Thomas
05 Sep. 2011 22:38Hallo zusammen.
Ich habe auch das Problem mit dem kratzenden Sound.
Verbaut ist ein Becker Indianapolis.
@Wolf,hat der Kauf des Adapters was gebracht?
Sonst bin ich für jeden Tip dankbar.
Gruß Thomas
Die Becker Geräte lassen sich alle über einen galvanisch getrennten High Power Adapter an den vorhandenen Hifi Verstärker anpassen.
- hddmax
05 Sep. 2011 21:14Ich hatte auch mal einen Becker Traffic Pro verbaut an HIFI Professional
hat tadellos funktioniert.
lg Harald
BMW 320 Kabriolett (1938)
BMW 501 V8 (1956)
Sharan 7N (2011)
Puch DS 50/4 (1969)
- Wolf
05 Sep. 2011 21:07Hallo zusammen.
Gruß Thomas
:shock: Jetzt erst gesehen
Also,der Adapter brachte nichts.Ich mußte letzlich das Radio gegen das alte wieder tauschen.
Grund: Die modernen Radios haben oftmals eine zu hohe Ausgangsleistung.Dadurch gibt es Probleme mit dem in meinem Fall bereits eingebauten BMW HIFI Verstärker.
Symtome sind Kratzen,Schrabbeln,besonders wenn man lauter dreht.Die Geräte können überhitzen und Schaden nehmen.
Ich fürchte,du mußt dich von dem Radio verabschieden.
Gruß Wolf :harhar:
- mayortom2001
05 Sep. 2011 19:54Ich habe auch das Problem mit dem kratzenden Sound.
Gruß Thomas
07 März 2010 23:22Links (kurze Klappe auf der Fahrerseite) zur Aufnahme der Zwei-Komponenten-HiFi-Einheit, und rechts (lange Klappe auf der Beifahrerseite) zur Aufnahme eines CD-Wechslers.
Letzteres ist auch noch ganz regulär über ETK respektive BMW bestellbar.
Wer also eine erweiterte Soundanlage hinter dem Schutze der Originalität verbauen möchte, hat hierzu noch alle Möglichkeiten. :grinsen1:
(Befestigungswinkel und Schließmechanismus nicht vergessen)
Zu bewundern auch auf der Messe in Stuttgart.
- Dirk L
- Benutzer ist gesperrt
07 März 2010 21:33...Ja, es gibt zwei Klappen. :mrgreen:
ja... hab ich auch links eine schmalere und rechts eine breitere...
links ist bei mir der orginalverstärker vom soundsystem - rechts ist bei mir der wechsler...
07 März 2010 00:36Tatsächlich waren die TelefonBoxen teilweise Links verbaut und wenn
vorhanden das Zweiblock Radio oder HIFI System hinter der Klappe Rechts.
06 März 2010 23:59Bis vor Kurzem hatte ich auch nur die Lautsprecherkabel von hinten nach vorne verlegt.
Den normalen Leistungsausgang des Radios verwendet und alles war gut.
Nachdem aber die 2-teilige Endstufe seit ca. einem Jahr sporadisch Aussetzer hatte, habe ich mich dazu entschlossen den Zweiteiler zu entfernen und dafür 4 neue Frequenzweichen und zwei digitale Endstufen zu implantieren.
Diese werden nun mittels Verstärkerausgang meines Radios angefahren.
Auch das klappte problemlos, nur das jetzt etwas mehr Bums aus den Quäkern kommt.
Wenn es also bei Dir Probleme macht, könnte die Serien-Endstufe einen Knacks weg haben.
Von mir zumindest ist keine Antwort auf Dein Fehlerbild zu erwarten, da ja bei mir alles funzt.
- moitrich
06 März 2010 19:04Alex
- moitrich
03 März 2010 22:09Mein 8-er hat Hifi-System mit 10 Lautsprechern und es war ein Bavaria C Professional Radio (2-teilig) eingebaut.
Habe die Lautsprecherkabel verlängert und von hinten nach vorne zum neuen Radio geführt.
Der original Blaupunkt Verstärker bleibt erhalten.
Als erstes habe ich einen normalen Radioadapter verbaut.
Es kam auch aus allen Boxen was raus, nur beim Hochdrehen der Lautsrärke hat es angefangen zu knaxen.
Daraufhin habe ich einen Radioadapter für Aktivsystem besorgt.
Das Problem jetzt ist jedoch, dass nur aus den vorderen Lautsprechern was rauskommt aber kein Ton aus hinteren.
Irgend jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
17 Jan. 2010 12:011.Platz Schönster 8er Bayerwaldtreffen 2010
- Wolf
17 Jan. 2010 11:59Entweder wird der Ausgangspegel gesenkt oder mit der Masse der Ausgänge wird etwas geändert.
Wahrscheinlich beides,komischerweise funzen andere Radios auch so.
17 Jan. 2010 11:511.Platz Schönster 8er Bayerwaldtreffen 2010
- Wolf
17 Jan. 2010 11:48Die Dinger hatten wir immer auf Lager um beim Soundsystem ein normales Radio einbauen zu können,bei manchen funktionierte es auch so.
Preislich lagen die Anfangs bei 150,-DM.
Was da anders geschaltet ist,weißt du aber auch nicht,oder ?
Gruß Wolf :harhar:
