Frage CD Wechsel / Halterung passt nicht
  • phil316openair
  • phil316openairs Avatar
Re: CD Wechsel / Halterung passt nicht
25 Feb. 2011 03:10
#174638
HI Jochen,
hab mir auch NICHT vorstellen können das du sowas einbauen würdest,
neue halterungen sind schon in arbeit und wenn ich mir ne vernünftige digicam zugelegt habe werde ich den umbau hier mit vorher, nachher fotos einstellen.
Zwei Baustellen sind besser als keine,
nun hab ich viel zu viele
850i e31 m70 Bj.90 Super Oberklasse
316i e36 open air Bj.96 Individual
1802 e10 m10 Bj.73 in Arbeit
Kreidler Florett Bj.69 OMA
Grüße aus Gifhorn von Philipp
  • V-max
  • V-maxs Avatar
01 Feb. 2011 21:30
#173010
... nur zur INFO
ich habe das nicht eingebaut es war schon drin
:uah: :uah: :uah:
... Ich übrigens auch nicht! Aber ich hatte auch nie die Lust, das mal zu ändern.
Gruß Jochen
  • Neuhier
  • Neuhiers Avatar
30 Jan. 2011 00:21
#172817
Wow,
das ging aber jetzt schnell... :mrgreen: Nicht schlecht. :top:
  • Zocki.McZock
  • Zocki.McZocks Avatar
29 Jan. 2011 23:42
#172816
Alles klar, danke!
Wechsler samt Halterung ist drin und funktioniert :top:
Jetzt fehlt nur noch die passende Verkleidung :)
29 Jan. 2011 17:20
#172801
Batterien waren auch gleich dran mit dem Laden.
29 Jan. 2011 17:17
#172799
So hab mal Bilder mit dem Handy gemacht,hoffe sie helfen weiter.
Kofferraum liegt erst mal voller Teile. :harhar:
Wenn es wärmer wird kann der Einbau beginnen.
  • Zocki.McZock
27 Jan. 2011 23:41
#172706
Das wäre super :top:
27 Jan. 2011 20:46
#172698
Werde am Wochenende mal nachmessen,Wechslerteile habe ich jetzt alle zum Nachrüsten und die Batterien müssen auch wieder mal geladen werden.
  • Daten-Salat
  • Daten-Salats Avatar
27 Jan. 2011 01:58
#172683
Bedaure, ich habe leider auch keinen Wechsler im 5,0 - und der 5,7 steht 220 km entfernt.
  • phil316openair
26 Jan. 2011 22:52
#172682
Ich könnt schon,
aber das wollt ihr nicht sehen, das würde euch ALLE
mitsamt Sessel umhauen :flop:
:uah: :uah: :uah:
obwohl ich werde es euch zeigen, wenn ich in den nächsten tagen die fotos mache
nur zur INFO
:uah: :uah: :uah:
  • Laserfreund
  • Laserfreunds Avatar
26 Jan. 2011 21:58
#172678
Ich würd, hab aber leider keinen Wechsler....
  • Zocki.McZock
26 Jan. 2011 21:03
#172673
Könnte nichtmal jemand kurz nachmesse? :)
  • Zocki.McZock
24 Jan. 2011 14:04
#172594
Ich hol das Thema nochmal hoch :)
Also ich will mir auch einen Wechsler nachrüsten.
Steuerkabel hab ich schon gezogen, Strom ist ja auch kein Problem.
Jetzt fehlt nur noch der richtige Platz für den Halter.
Mein Auto hat leider weder oben noch unten Befestigungspunkte für die originale Wechslerhalterung. Deswegen hab ich mir erstmal die Trapeze für unten bestellt.
Damit ich kein Probleme mit der Verkleidung später bekomme und der Wechsler gut in den Ausschnitt passt, bräuchte ich mal die Maße, wo genau die Trapeze angeschweißt werden.
Wäre super, wenn jemand mal fix nachmessen könnte:
Bild 1:
rechts ab dort, wo das senkrecht stehende Metallteil reinragt bis Mitte des rechten Trapezes, wo die Halterung aufgesetzt wird.
Bild 2:
Ist das Trapez mittig auf dem schmalen Steg drauf?
Dankeschön!!
Johannes
02 Nov. 2010 20:39
#168458
Nee,der ist ja rechts vom CD Wechsler als Haltewinkel.
Danke fürs Bild,bringst mich dadurch auf ne Idee.:top:
Angie müsste das gleiche Radio im Auto haben und möchte ein CD Radio,da rüste ich doch lieber nen Wechsler nach. :!:
  • 8Harry8
  • 8Harry8s Avatar
02 Nov. 2010 20:02
#168449
Jetzt bin ich extra nochmal ans Auto damit ich keinen Müll erzähle.:mrgreen:
Es ist so,an dem Teil 11 gibts nochmal einen (eloxierten) Halter und an dem ist das EDC Steuergerät befestigt.
:winken: Das Teil vorne in der Mitte?
P.S.: Auch bei Bj. 6/92 sind die Trapezbleche ohne werksmässige SA nicht vorhanden.
02 Nov. 2010 18:52
#168439
  • moitrich
  • moitrichs Avatar Autor
02 Nov. 2010 18:38
#168437
Dann war es die AHK,irgendein Steuergerät ist bei meinem 8er an den Halter getackert.
Kann sein daß das AHK Steuergerät hinten dran sitzt und das EDC dann an dem besagten Halter.
So wird es sein.
Schau dir mal den Halter des AHK SG-es an, sieht schon laut Skizze so aus als würde er unten befestigt werden.
Nr. 11
02 Nov. 2010 18:35
#168436
  • moitrich
02 Nov. 2010 18:23
#168433
Bei Sonderausstattung EDC sind die Halter auf dem Gepäckraumboden bereits integriert.
Dann kam das aber erst später.
Meiner hat EDC und die Halter sind nicht vorhanden.
Meinst du vielleicht bei AHK?
Laut ETK sind nämlich die Trapeze bei CDC und AHK und DSC sowei bei Anhängekupplung verbaut.
Nr. 11
de.bmwfans.info/parts/catalog/E31/Coupe/..._wheel_housing_rear/
02 Nov. 2010 18:13
#168429
Hallo Heinz,
danke für die Bilder.
Was sind das für trapezförmige Halter in denen die unteren 2 Schrauben der Halterung stecken?
Mein 05.91.-er hat die nicht.
Wie sind diese befestigt?
Könntest du mir davon noch ein Bild schießen?
Danke,
Alex
  • moitrich
02 Nov. 2010 17:28
#168423
Danke für die Infos.
Jetzt ist mir endlich klar was fehlt.
Werde die beiden kaufen und anschweissen lassen.
Gruß,
Alex
  • Eraserhead
  • Eraserheads Avatar
02 Nov. 2010 09:47
#168397
ja stimmt, als ich den CD-Wechsler nachgerüstet habe, habe ich auch die beiden unteren Aufnahmen einbauen müssen. Die fehlen bei allen Fahrzeugen, die nicht werksseitig die SA CD-Wechsler hatten. Habe die beiden Aufnahmen angeschweißt, ist kein großer Aufwand.
  • franky
  • frankys Avatar
02 Nov. 2010 07:04
#168395
Hallo Alex.
Dasselbe Problem hatte ich auch bei meiner Nachrüstung.
Die 2 Trapeze sind angeschweisst, habe sie dann bei mir mit Flüssigmetall befestigt, bin rundum zufrieden und hält bombenfest.
Gruss Roman
Nichts ist schöner als ein rechter BMW
  • moitrich
01 Nov. 2010 23:59
#168388
Hallo Heinz,
Danke,
Alex
  • Heinz840
  • Heinz840s Avatar
01 Nov. 2010 14:13
#168308
Hallo Alex,
habe gerade mal einige Bilder gemacht, hoffe sie helfen dir irgendwie weiter. Damit du mehr erkennst, habe ich den Wechler kurz abmontiert.
Heinz
