Frage CD Wechsel / Halterung passt nicht
- phil316openair
Re: CD Wechsel / Halterung passt nicht
25 Feb. 2011 03:10hab mir auch NICHT vorstellen können das du sowas einbauen würdest,
neue halterungen sind schon in arbeit und wenn ich mir ne vernünftige digicam zugelegt habe werde ich den umbau hier mit vorher, nachher fotos einstellen.
nun hab ich viel zu viele
850i e31 m70 Bj.90 Super Oberklasse
316i e36 open air Bj.96 Individual
1802 e10 m10 Bj.73 in Arbeit
Kreidler Florett Bj.69 OMA
Grüße aus Gifhorn von Philipp
- V-max
01 Feb. 2011 21:30
... nur zur INFO
ich habe das nicht eingebaut es war schon drin
:uah: :uah: :uah:
... Ich übrigens auch nicht! Aber ich hatte auch nie die Lust, das mal zu ändern.
Gruß Jochen
- Neuhier
30 Jan. 2011 00:21das ging aber jetzt schnell... :mrgreen: Nicht schlecht. :top:
- Zocki.McZock
29 Jan. 2011 23:42Wechsler samt Halterung ist drin und funktioniert :top:
Jetzt fehlt nur noch die passende Verkleidung
29 Jan. 2011 17:201.Platz Schönster 8er Bayerwaldtreffen 2010
29 Jan. 2011 17:17Kofferraum liegt erst mal voller Teile. :harhar:
Wenn es wärmer wird kann der Einbau beginnen.
- Zocki.McZock
27 Jan. 2011 20:461.Platz Schönster 8er Bayerwaldtreffen 2010
- Daten-Salat
27 Jan. 2011 01:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- phil316openair
26 Jan. 2011 22:52aber das wollt ihr nicht sehen, das würde euch ALLE
mitsamt Sessel umhauen :flop:
:uah: :uah: :uah:
obwohl ich werde es euch zeigen, wenn ich in den nächsten tagen die fotos mache
nur zur INFO
:uah: :uah: :uah:
- Laserfreund
26 Jan. 2011 21:58laserfreun.de/bilderclips/signature.jpg
Jede Nacht geöffnet !! *g*
- Zocki.McZock
26 Jan. 2011 21:03
- Zocki.McZock
24 Jan. 2011 14:04
Also ich will mir auch einen Wechsler nachrüsten.
Steuerkabel hab ich schon gezogen, Strom ist ja auch kein Problem.
Jetzt fehlt nur noch der richtige Platz für den Halter.
Mein Auto hat leider weder oben noch unten Befestigungspunkte für die originale Wechslerhalterung. Deswegen hab ich mir erstmal die Trapeze für unten bestellt.
Damit ich kein Probleme mit der Verkleidung später bekomme und der Wechsler gut in den Ausschnitt passt, bräuchte ich mal die Maße, wo genau die Trapeze angeschweißt werden.
Wäre super, wenn jemand mal fix nachmessen könnte:
Bild 1:
rechts ab dort, wo das senkrecht stehende Metallteil reinragt bis Mitte des rechten Trapezes, wo die Halterung aufgesetzt wird.
Bild 2:
Ist das Trapez mittig auf dem schmalen Steg drauf?
Dankeschön!!
Johannes
02 Nov. 2010 20:39Danke fürs Bild,bringst mich dadurch auf ne Idee.:top:
Angie müsste das gleiche Radio im Auto haben und möchte ein CD Radio,da rüste ich doch lieber nen Wechsler nach. :!:
- 8Harry8
02 Nov. 2010 20:02Jetzt bin ich extra nochmal ans Auto damit ich keinen Müll erzähle.:mrgreen:
Es ist so,an dem Teil 11 gibts nochmal einen (eloxierten) Halter und an dem ist das EDC Steuergerät befestigt.
:winken: Das Teil vorne in der Mitte?
P.S.: Auch bei Bj. 6/92 sind die Trapezbleche ohne werksmässige SA nicht vorhanden.
02 Nov. 2010 18:52Es ist so,an dem Teil 11 gibts nochmal einen (eloxierten) Halter und an dem ist das EDC Steuergerät befestigt.
- moitrich
02 Nov. 2010 18:38Dann war es die AHK,irgendein Steuergerät ist bei meinem 8er an den Halter getackert.
Kann sein daß das AHK Steuergerät hinten dran sitzt und das EDC dann an dem besagten Halter.
So wird es sein.
Schau dir mal den Halter des AHK SG-es an, sieht schon laut Skizze so aus als würde er unten befestigt werden.
Nr. 11
02 Nov. 2010 18:35Kann sein daß das AHK Steuergerät hinten dran sitzt und das EDC dann an dem besagten Halter.
- moitrich
02 Nov. 2010 18:23Bei Sonderausstattung EDC sind die Halter auf dem Gepäckraumboden bereits integriert.
Dann kam das aber erst später.
Meiner hat EDC und die Halter sind nicht vorhanden.
Meinst du vielleicht bei AHK?
Laut ETK sind nämlich die Trapeze bei CDC und AHK und DSC sowei bei Anhängekupplung verbaut.
Nr. 11
de.bmwfans.info/parts/catalog/E31/Coupe/..._wheel_housing_rear/
02 Nov. 2010 18:13Hallo Heinz,
danke für die Bilder.
Was sind das für trapezförmige Halter in denen die unteren 2 Schrauben der Halterung stecken?
Mein 05.91.-er hat die nicht.
Wie sind diese befestigt?
Könntest du mir davon noch ein Bild schießen?
Danke,
Alex
- moitrich
02 Nov. 2010 17:28Jetzt ist mir endlich klar was fehlt.
Werde die beiden kaufen und anschweissen lassen.
Gruß,
Alex
- Eraserhead
02 Nov. 2010 09:47Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- franky
02 Nov. 2010 07:04Dasselbe Problem hatte ich auch bei meiner Nachrüstung.
Die 2 Trapeze sind angeschweisst, habe sie dann bei mir mit Flüssigmetall befestigt, bin rundum zufrieden und hält bombenfest.
Gruss Roman
- moitrich
01 Nov. 2010 23:59danke für die Bilder.
Danke,
Alex
- Heinz840
01 Nov. 2010 14:13habe gerade mal einige Bilder gemacht, hoffe sie helfen dir irgendwie weiter. Damit du mehr erkennst, habe ich den Wechler kurz abmontiert.
Heinz
