Frage Problem mit Prof.RDS + Wechsler
Re: Problem mit Prof.RDS + Wechsler
26 Okt. 2004 16:50(Glaub ich nicht! :harhar: )
Mußt du auch nicht. :toothbrush:
Ist aber trotzdem so (selber schon gemacht)... :mrgreen: :mrgreen:
Doch Amin,
das ist so.Wir hatten Anfangs auch den Code über die Fg.nr. ausgelesen.Dann gab es aber ein paar Fälle in denen das Gerät auf Kulanz erneuert wurde und ich das nicht wusste,also falscher Code.Seitdem hatte ich diesen immer über die Gerätenummer abgefragt.
- rebelkiller
26 Okt. 2004 13:00
Hab den Fehler gefunden (falls jemand das gleich Problem haben sollte):
Hab eine Kleinigkeit übersehen:
Beim Umstieg von Business auf Professional bei vorhandenem HIFI-System muss ein neuer HIFI-Kabelbaum her: Kostet bei BMW rd. 160 Tacken!!! Zwar passen die Stecker, vor allem aber die Belegung der Boxen ist eine völlig andere. Die werden nämlich nicht vorn sondern hinten am Empfängerteil angeschlossen.
Freizeit? Was ist das?
- rebelkiller
07 Okt. 2004 16:22
hab auch erst gedacht, dass es der falsche Code wäre.
Hab dann mal nen anderen Code eingegeben, hatte dann aber DREI Versuche, bis sich das Teil ausstellt.
Schon bei erster Eingabe stellt sich das Radio aus.
Ich hatte eher den Audiokabelbaum, also Verbindung Radio-HIFI-Verstärker in Verdacht.
Ist am Business vielleicht ne andere Belegung als beim Professional?
- shneapfla
07 Okt. 2004 15:26(Glaub ich nicht! :harhar: )
shneapfla
shneapfla
- Hadjian
07 Okt. 2004 15:24wenn's der falsche Code sein sollte, kann übrigens auch schon das Radio selbe (bzw. dessen Seriennummer)r reichen, der BMW-Händler kann bei vielen die PIN auslesen (ohne die VIN des 8ers zu kennen, in dem es vorher verbaut war)...
_____Gruß_____
_____Gruß_____
- shneapfla
07 Okt. 2004 15:20
wenn's der falsche Code sein sollte, kann übrigens auch schon das Radio selber (bzw. dessen Seriennummer) reichen, der BMW-Händler kann bei vielen die PIN auslesen (ohne die VIN des 8ers zu kennen, in dem es vorher verbaut war)...
shneapfla
shneapfla
- Hadjian
07 Okt. 2004 15:18
Fals Du nicht sicher bist, frage den vorherigen Besitzer! Weiß der es nicht mehr erfage die Fahrgestellnummer des Ursprungfahrzeugs, und ruf beim Freundlichen an. Wenn das Ding Werksmäßig drin was, kann die der Freundliche den Code sagen! :harhar:
_____Gruß_____
_____Gruß_____
07 Okt. 2004 15:04
So reagiert das Gerät eigentlich nur nach Eingabe des falschen Codes. Der Code wird vom Bedienteil verarbeitet, evtl. hast Du den falschen Code?
- shneapfla
07 Okt. 2004 12:53
ich hab' bei meinem auf Prof RDS C zurückgerüstet (war so ein Drec* Nachrüstteil drin), hatte aber (nachdem ich alle Belegungen raus hatte - danke nochmal an alle die mir damals geholfen haben) keine größeren Probleme...
shneapfla
shneapfla
- rebelkiller
07 Okt. 2004 00:39
Nabend allerseits!
Ich habe folgendes Problem:
Verbaut ist bei mir derzeit das alte Bavaria Business RDS und ein HIFI-System (Verstärker im Kofferraum), aber ohne Wechsler.
Hab mir nu ein Prof.RDS (2-Block-Gerät)+Wechsler (inkl. Interface) besorgt und mit Hilfe der zugehörigen Kabel eingebaut.
soweit so gut.
Nach dem Einschalten kommt die Code-Abfrage (klaro). Wenn ich den richtigen Code eingegeben hab, schaltet sich das Gerät sofort wieder aus. :flop:
Seltsamerweise lässt es sich nicht wieder anschalten. Erst wenn man den 17-pol. Stecker abzieht und wieder dranmacht. Hab die Steckverbindungen mehrmals überprüft, müsste alles okay sein.
Hat jemand nen Tipp??
Danke Euch scho ma
soweit so gut.
Danke Euch scho ma
