Frage Umbau BMW Radio gegen Becker Cascade
  • BossHoss
  • BossHosss Avatar
  • nothing else matters
Re: Umbau BMW Radio gegen Becker Cascade
30 Mai 2018 09:47
#238098
Danke dir Olli für die gute Info. Werde mal schauen was ich mache
Gruß Heinz
29 Mai 2018 21:23 - 29 Mai 2018 21:24
#238095
Beim Bavaria C Business (ohne RDS, BECKER-Gerät) muss die gesamte Frontblende abgenommen werden; hierzu den Lautstärkeknopf abziehen und im dann entstehenden Schlitz mit einem Schraubenzieher die Blende vorsichtig erst links (eben beim Lautstärkeregler), dann rechts ausclipsen.
Beim Bavaria C Business RDS (Pioneer-Gerät) sind die beiden Kläppchen links und rechts, hinter denen sich Inbus-Schrauben befinden, eigentlich nicht zu übersehen...
Beim BMW Business RDS (Philips-Gerät) dito...
Beim BMW Business CD RDS (Blaupunkt..) dito...
Beim Business CD (Blaupunkt, das neuere mit den zwei Displays) dito...
Noch einfacher ist es, das originale Radio zu behalten, erst Recht wenn es ein Professional ist. So kurz vor der H-Reife hat ein 8er es nicht verdient, verbastelt zu werden. :grinsen1: :grinsen1:
Wer alte Professionals oder Business loswerden will, darf mich jederzeit anschreiben. :mrgreen-ang
  • BossHoss
  • BossHosss Avatar
29 Mai 2018 08:41
#238093
Moin was meinst du mit pinnuppel hinten. Und wie gesagt bin mir nicht ganz schlüssig wie das Radio ausgebaut wird. Früher gab es ja die hacken zum rausziehen. Die gehen ja hier aber nicht.
  • 2n2955
  • 2n2955s Avatar Autor
28 Mai 2018 20:10
#238091
Das Becker Radio ist schon ein 1-DIN Standardgehäuse. Kann man einfach einschieben. Nur, wenn Alarm verbaut ist, an den Pinnuppel hinten denken.
  • BossHoss
  • BossHosss Avatar
28 Mai 2018 09:04
#238089
Kann man das Radio einfach eins zu eins einstecken,oder muss was geändert werden. Und wie geht das vorhandene raus. Hab das Business drin.
Gruß Heinz
  • 2n2955
27 Mai 2018 17:05
#238080
Meine Antenne war mit etwas nachhelfen exakt lang genug. Hätte aber keine 10cm kürzer sein dürfen. Die Magnat Weichen trennen mit 150/3000 Hz, was natürlich für den kleinen Mitteltöner vorne ein bisschen zu tief ist. Deshalb habe ich die modifiziert. In Nachhinein habe ich festgestellt, das mein Hifi-Verstärker, den ich zerlegt hatte, ein "early production" ist, der komplett anders aufgebaut ist als der 10 (8aktiv) Kanal Verstärker. Den habe ich im Bereich Tief - Mitteltöner einfach mit hochwertigeren Teilen nachgebaut.
  • AK16
  • AK16s Avatar
25 Mai 2018 22:48
#238075
Super Anleitung!
Danke für deine Mühe.
Ich hab bei mir auch Cascade drin.
Du hast geschrieben, die Antenne vom Serienradio sei lang genug. Ich habe bei meinem eine längere verbaut. Die originale hätte nicht bis nach vorne gereicht.
Wie hast du die Weichen eingestellt? Ich hatte hier die Weichen im Serienverstärker mal gemessen:
www.8series.eu/index.php/forum/car-hifi-...r-abmessungen#229736
  • 2n2955
19 Mai 2018 19:07
#238039
So, es ist vollbracht…..
……...pünktlich zu Saisonstart habe ich mein BMW Originalradio gegen ein Becker Cascade getauscht.
Die Zeit hat es mir erlaubt, eine Umbauanleitung zu schreiben. Viel Spaß beim Nachbauen.
