Frage Meinung zu Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB im BMW E31 850i von 1991
- Olli_E34
Re: Meinung zu Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB im BMW E31 850i von 1991
27 Juli 2024 12:46
Mit Hifi System sollte der Umbau aber doch etwas einfacher sein? Die Verdrahtung der einzelnen Lautsprecher ab Hifi Verstärker kann doch unangetastet bleiben? Denn den Verstärker kann man doch weiternutzen!
Im 8er habe ich den Umbau nie gemacht, aber ich würde so vorgehen, wie dazumal bei meinem 540:
- Boxenanschlüsse (sind ja "nur" 4 Kabelpaare: VL, VR, HL, HR jew. + und - ) ab Hifi Verstärker verlängern, bis nach vorne in den Radioschacht, dort in den 17pol. Radiostecker eincrimpen
- Antenne ab Radioempfangsteil ebenso bis in den Radioschacht verlängern
Das sollte es gewesen sein. Die größte Herausforderung sind sicherlich die reichlich erforderlichen Demontagearbeiten im Innenraum, um die Kabelverlängerungen zu verlegen...
- AK16
27 Juli 2024 09:09
Ich hatte hier kurz meinen Umbau von zweiteiligem auf einteiliges Gerät beschrieben:
8-series.club/index.php/forum/car-hifi-m...-professional#232409
Hier hab ich den HIFI Verstärker (gibt zwei Versionen) ausgemessen.
8-series.club/index.php/forum/car-hifi-m...r-abmessungen#238537
Der Umbau ist nicht ganz so einfach. Zumal mit dem HIFI System. Meine Empfehlung:
-hinten komplett auf Lautsprecher verzichten
-normalen Verstärker in den Kofferraum legen und von vorn mit Chinch Kabel ansteuern (Achtung: Rauschgefahr).
-kurze Antenne gegen lange tauschen um bis nach vorne zu kommen (Achtung: C-Säulen Verkleidung bricht leicht)
-3 Wege Frequenzweiche verbauen und nach meiner Messung einstellen
Mittlerweile gibt es drei Retro Radios von Blaupunkt.
1983 HAMBURG SQM 23 DAB
1986 Bremen SQR 46 DAB
1992 Frankfurt RCM 82 DAB
- Olli_E34
26 Juli 2024 15:52
Wie geschrieben: Die Pins im Radiostecker für die Boxenanschlüsse sind nicht belegt! Es fehlt außerdem die Antenne! Der Umbau von zweiteilig auf einteilig ist leider ein etwas größeres Unterfangen incl. Leitungs-Verlängerungen (hab das auch schon hinter mir - also umgekehrt, Professional (wieder) einbauen (wie einst ab Werk), in meinem 540i)...
- FLFries
26 Juli 2024 13:02 - 26 Juli 2024 13:05
Moin Olli,
Danke für die tolle Antwort!
Das simple tauschen des "vorderen" Radios reicht mit folgendem Adapter nicht aus? Oder einfach mal testen?
www.amazon.de/Audioproject-A164-Radio-Ad...n%2Caps%2C107&sr=8-2
Die werben extra mit Folgendem:
1. Lösen Sie das Problem, dass der ursprüngliche Funkstecker nicht mit dem Aftermarket-Radio übereinstimmt, wenn Sie ein neues Radio installieren.
2. Plug-and-Play. Es muss kein werkseitiger Kabelbaum modifiziert oder abgeschnitten werden.
Und Ja, ich verfüge auch über die HiFi-Option:
0656 Radio Bavaria C Professional
0676 HiFi Lautsprechersystem
- Olli_E34
26 Juli 2024 11:06
Ich hatte zunächst das Blaupunkt Bremen eine Weile (anfangs in meinem 535i, später in meinem 730i), habe nach Markteinführung dann aber aufs neuere Blaupunkt Frankfurt gewechselt (bis heute in meinem 730i verbaut in Kombination mit ab-Werk-Hifi-System).
Das Frankfurt ist eindeutig das funktional deutlich umfangreichere und m.M. optisch ansprechendere Gerät.
Beide machen ordentlich Lalla, SD/USB und Bluetooth sorgen für zeitgemäße Medienauswahl bei Oldie-gerechtwerdender Geräteoptik - aus meiner Sicht sind beide per se auf jeden Fall empfehlenswert, ich würde aber immer anraten, den Mehrpreis fürs Frankfurt zu investieren, es lohnt sich.
Achtung bei der Umrüstung (falls nicht ohnehin bekannt): Das Bavaria C Professional ist ein zweiteiliges Gerät, Antenne und Boxenanschlüsse liegen NICHT im Radioschacht, sondern an der sog. zweiten Komponente, dem Empfangsteil, im Kofferraum.
- FLFries
26 Juli 2024 08:51
Moin aus dem Norden,
gerne möchte ich mein OEM BMW Bavaria C Professional, welches nun SERVICE anzeigt gegen ein Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB via 17 Pin Adapter tauschen.
Habt ihr bereits Erfahrungen mit dem Wechsel oder gar dem neuen Radio von Blaupunkt?
Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und eventuelle Erfahrungsberichte..!
LG Finni
LG Finni
