Frage BELEGUNG VOM KURZEN CD WECHSLER KABEL !!!!!
- manpower
Re: BELEGUNG VOM KURZEN CD WECHSLER KABEL !!!!!
07 Aug. 2003 12:38klar mach ich. werde dir am besten eine mail schicken mit einem belegungsplan.
m.f.g
alex
06 Aug. 2003 12:57Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- manpower
06 Aug. 2003 12:51habe jetzt einen belegungsplan vom kurzem kabel!!!!
werde es mal testen und hoffen das die richtig ist.
falls die belegung jemand brauchen sollte kein problem.
m.f.g.
alex
- Guest
19 Mai 2003 17:11nur so zur info
gruß rainer b
- Guest
17 Mai 2003 20:13derjenige bezeichnet sich selbst als der kabel - king oder so ähnlich .
evtl hat der ja eine lösung für alle cd wechsler kabel probleme
grüße aus dem rhein main gebiet
rainer b :Drv:
- manpower
10 Mai 2003 02:51ich werd mal schaun ob ich ein bild auftreiben kann und werde es dir dann mailen.
m.f.g
alex
09 Mai 2003 21:58Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- manpower
08 Mai 2003 23:55am kurzem stummel mit dem runden stecker dran kommt eben noch eine kurze leitung dran die mit dem wechsler verbunden wird.
dieses kurze kabel bzw.belegung bräucht ich!!!!
irgendjemand muß doch so ein kabel in seinem auto verbaut haben!!!!
m.f.g.
alex
- Guest
08 Mai 2003 22:01habe euren schriftverkehr verfolgt, aber so ganz ist mir der anschluß des wechslers mit dem interface nicht klar:
das interface hat einen kurzen stummel der wohl mit dem wechsler verbunden wird.
da sind aber im interface noch 2 stecker . wenn ich das jetzt logisch verfolge wird das interface zwischen verstärker und empfangsteil geschaltet und so durchgeschleift. ich habe aber von vorne kommend nur eine leitung die in den empfänger geht , und von dort wieder raus und in den verstärker rein geht. wenn ich jetzt das interface dazwischen schalten möchte fehlt mir doch noch 1 steuerleitung zusätzlich?? oder mach ich einen denkfehler?
vielleicht kann mich jemand aus dem dunkeln unwissendheit zum lichte empor führen .
danke schon mal
gruß rainer b
- manpower
08 Mai 2003 19:57ja genau dieses fehlt!!!!!
aber wenn jemand solches hat,könnte man ja die belegung der pins ausleuchten und ich könnte mir eines nachbauen!!!
m.f.g.
alex
08 Mai 2003 10:33
Warscheinlich fehlt Dir schon das Kabel Stück vom CD Wechsler
(Viereckig auf rund)
Da kann Dir warscheinlich nur Stefan helfen :!:
Aber der hat zur zeit viel zu tun ,der muß nämlich noch sein 8er
zusammenbasteln :lol:
Gruß Rainer :grin:
08 Mai 2003 08:01braucht man kein kabel
Kurtzer Stummel CD Wechsler ,mit Kurtzer Stummel Interface verbinden
Die zwei Steuerkabel vom Radio ins Interface Vertig
Gruß Rainer :grin:
- manpower
08 Mai 2003 02:45hast vielleicht schon was rausbekommen können wegen dem kabel????
m.f.g.
alex
- manpower
22 Apr. 2003 08:58na das wär toll wenn du das kabel bekommen würdest!!!
aber wenn du die belegung des kabels rausbekommst hast du mir
schon einen großen gefallen gemacht!!!!
danke mal für deine mühen!!!!!!! :lol:
m.f.g.
alex
- Stefan
21 Apr. 2003 20:48Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Stefan
21 Apr. 2003 19:36Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Guest
06 Apr. 2003 20:09werde bald das gleiche problem bekommen , deshalb klinke ich mich hier gleich mal mit ein. habe auch das professional mit rds als 2 block gerät und soundsystem im kofferraum. habe mir jetzt auch den cd wechsler und das orig. interface besorgt und wollte es wenn ich aus dem urlaub :lol: zurück bin einbauen. mir fehlt nur noch das kurze kabel.
bin jetzt ca 2 wochen nicht da und krieg nix mit , aber wenn ihr da eine lösung findet wäre ich sehr interessiert.
gruß rainer b
- manpower
06 Apr. 2003 16:25ist ein 2 block gerät,also der tunerteil ist im kofferaum hinten eingebaut.
rds hat des radio nicht!!!
m.f.g.
alex
- Stefan
06 Apr. 2003 12:30mit RDS ?
- manpower
04 Apr. 2003 21:23also genaue bezeichnung des wechslers ist PI M941V,baujahr juni 1997.
ersatzteile nr ist 65.12-8361058.
radio ist ein bavaria C proffesional eingebaut.das tunerteil hinten mit einem eigenem interface das ich von schnarri erworben habe.
m.f.g.
alex :oops:
- Stefan
04 Apr. 2003 15:58und welcher 6er Wechsler genau....?!
- manpower
03 Apr. 2003 21:01habe mir einen original cd wechsler bei ebay besorgt aber das kurze kabel
vom wechsler zum interface war nicht dabei!!!!!
ist so ein 6-fach wechsler der genau so wie der pioneer cdx-m30 aussieht.
das kabel alleine gibt es nicht zu kaufen!!!!!!!!!
jetzt bitte ich jemanden der so einen wechsler eingebaut hat das kabel
mal durchzuleuchten.dann könnte ich mir eines anfertigen!!!!!!!
habe schon im internet alles durchgeforstet aber leider ohne erfolg.
bei ebay bekomme ich das kabel alleine auch nicht!!!!!!!
wär nett von euch das eventuell zu checken!!!!
m.f.g.
alex :oops:
