Frage Originalzustand wieder herstellen???
  • Hemicudas Avatar
Re: Originalzustand wieder herstellen???
24 Okt. 2007 15:10
#93684
Und was ist ein Zweiblockgerät?
Zwei-Block-Gerät heisst, dass Dein Radio aus zwei Teilen besteht. Ein Teil ist in der Mittelkonsole und das Andere ist im Kofferraum links unten, wenn Du davor stehst und reinschaust. Da ist eine Klappe mit einer Schraube, machst Du dieses auf, siehst Du zwei Sachen:
-> HiFi-Verstärker
-> das zweite Block vom Radio
Die Lautsprecher sind dann am Verstärker angeschlossen.
Aufgeteilt sind die Dinger wie folgt:
-> vorne: Bedienteil + Laufwerk
-> hinten: Endstuffe + Radiotuner
(die letzten Angaben wegen der Aufteilung ohne Gewähr).
Bei Dir wurde es wohl so umgebaut (reine Vermutung):
Die Lautsprecheranschlüsse und Antennenanschluss nach vorne zum Radio bzw. Radiostecker verlegt und die Endstuffe (wahrscheinlich?) rausgeschmissen.
Wenn ich Dir meine Meinung sagen darf: An Deiner Stelle würde ich den ganzen BMW-Gelump rausschmeissen und mir was Anständiges verbauen, was auch etwas taugt. (meine Vorliebe: Adrian Audio + Steg oder Adrian Audio + µ-Dimension). Die BMW Lautsprecher taugen nicht viel. Mit einem anständigen Radio kann man zwar sehr viel mehr rausholen aber irgendwo ist eben das Ende der Ausbaustrecke und dann muss man schon etwas tiefer eingreifen.
Wenn Du aber auf Originalität Wert legst, dann musst Du wohl alles zurückrüsten.
  • Georg
  • Georgs Avatar
24 Okt. 2007 14:55
#93682
@Heiko: Der Händler fragt ab, wie das Auto ausgeliefert wurde und das steht in der BMW Datenbank und stimmt in 99,9% (und schon gar nicht gibt es Abweichungen bei mehreren Positionen).
Es gibt manchmal Abweichungen beim Text wenn eine SA Nummer später für was anderes benutzt wurde.
Dadurch kann es sein, dass Dein Business Cassette als Business CD drinnsteht (die alten Kreuzspeichen 5 vom E30 oder dessen 14" Felgen stehen auch mit falschem Text drinn.
Zum Thema "Lautsprecher:
Die 10 Lautsprecher des HiFi Systems finden sich wie folgt:
2 Tieftöner im Fahrerfußraum
2 Mitteltöner in der Tür
2 Hochtöner in der Tür (selbe Öffnung
2 Tieftöner hinten unter der Abdeckung
2 Hochtöner hinten unter der Abdeckung bzw. auch noch 2 Mitteltöner
Sehen tut man also nur insgesamt 6 Öffnungen.
Das Einfache System hat
- vorne die Tieftöner
- Mittelhochtöner in der Tür
- Breitband-LS hinten
Ein "Zweiblock Gerät" ist ein zweiteiliges Gerät wo ein teil des Radios woanders sitzt.
Beim 8er ist das an der Lehne des Rücksitzes links im Kofferraum.
Dort sitzt auch der Verstärker des HiFi-Systems und das Telefon, wenn verbaut.
Mach also mal die Klappe dort auf und schau, ob/was Du dort findest.
@marty: Die neueren Business haben eigentlich alle die Möglichkeit einen Wechsler zu steuern - egal welcher Hersteller.
Was ich übrigens gar nicht gut finde ist, dass Du - statt zu verlinken - Infos vom BMW-Treff ohne zu fragen in andere Dokumente übernimmst. :flop:
Allgemein gilt: Achtung bei nachgerüsteten Radios. Je nachdem, wie alt die sind bzw. aus welchem Fahrzeug sie stammen kann es sein, dass die den Original 8er Wechsler nicht steuern können.
Georg
  • Heiko L.
  • Heiko L.s Avatar Autor
22 Okt. 2007 14:30
#93530
Hallo Rainer, danke erstmal aber dann kann in Historie des Händlers so einiges nicht stimmen, oder das Fahzeug wurde mal komplett umgebaut. Von Hifi ist keine Spur ( ich finde nur 4 Lautsprecher) CD-Aufbewahrungssystem deutet auf ein CD-Radio hin und vom Wechsler oder seiner Halterung ist auch nix zu sehen. Dann werde ich mal nach dem 10-fachwechsler Ausschau halten (gibts da ne Teilenummer oder eine genaue Bezeichnung?) Und was ist ein Zweiblockgerät?
21 Okt. 2007 21:12
#93483
9/91 gab es nur das Professional RDS zweiblock Gerät und 10fach CD Wechsler, oder Das Bavaria CD Radio aber
definitiv ohne Wechsler!
  • Heiko L.
21 Okt. 2007 20:55
#93482
mein 8er ist von 9/91 und wie gesagt, der Freundliche hat ausgedruckt: Radio Business CD und Wechsler. Das Professional RDS was jetzt drin ist, ist nicht schlecht, aber ein Wechsler will ich unbedingt wieder haben.
  • marty29ak
  • marty29aks Avatar
20 Okt. 2007 11:25
#93377
Ich habe das Buisnes CD drinnen.... Wechsleranschluß ist vorhanden. Es gibt ein Modell von Blaupunkt und eins von Becker. Das von Blaupunkt hat keinen aux-in ansonsten sind die gleich. An der Mode (Becker) bzw. Scan (Blaupunkt)Taste ist zu erkennen obs ein Becker ist.
Attached files pinbelegung_bmw_business_262.doc (64.5 KB)
Gruß Martin
20 Okt. 2007 08:09
#93365
Hallo Heiko
was für ein Baujahr ist den dein 8er?
So viel ich weiß hat das Buisnes CD keine Wechslersteuerung, nur
Das Buisnes mit Kassette.
  • Heiko L.
20 Okt. 2007 01:00
#93363
Hallo, in meinem 8er ist ein Professional RDS mit Kassette eingebaut. Ich habe mich schon immer über die CD-Fächer in der Mittelkonsole gewundert. Über die Historie beim Händler habe ich jetzt erfahren, das das Auto ausgeliefert wurde mit Radio Business CD, Hifi-Lautsprechersystem und CD-Wechsler sechsfach. CD würde ich gern wieder haben, also was tun? Nur einen Wechsler nachrüsten, welchen??? Oder auch noch das Radio gegen das Originale austauschen und den Wechsler auch?
Gruß Heiko
