Frage 255/45 ZR17 98Y
- Luc Lucas
Re: 255/45 ZR17 98Y
07 Apr. 2015 18:57Dass du zum Spritzschutz hin kaum Platz hast, wird hauptsächlich an einer sehr breiten Felge mit niedriger ET liegen. Die brauchen beim Einschlagen eben entsprechend mehr Platz...
Gesucht: BMW 850CSi
- VQ2008
Re: 255/45 ZR17 98Y
07 Apr. 2015 14:31Also die Kombination 315/35/17 und 245/45/17 hätte 0% Differenz im Abrollumfang, wäre wesentlich näher am werksseitigen Abrollumfang und würde auch nirgends schleifen. Gummis in diesen Dimensionen sind auch problemlos erhältlich. Damit wären wohl alle Probleme gelöst
Hallo Dirk,
da Du ja mit der Höhe der Reifen Probleme hast, mußt Du bei dem Vorschlag von Luc Lucas bedenken, der 245/45/17er Reifen ist um ca. 1,6cm höher als dein 255/40/17er.
Sonst würde es passen.
Gruß Heinz
- Luc Lucas
Re: 255/45 ZR17 98Y
06 Apr. 2015 17:48Gesucht: BMW 850CSi
- jekiba
Re: 255/45 ZR17 98Y
06 Apr. 2015 14:57
Gestern hat es bei mir rechts hinten wieder geklackert, Rad runter und geschaut....nichts zu sehen....Conny abgeladen und nochmal probiert....Ruh
Mit 80 Ltr. Sprit und ihr geht er hinten so weit in die Federung das dann wohl die Antriebswelle Theater macht. Ist ja bekannt das bei extremer Tieferlegung die Antriebswellen Probleme machen.
Bei unserer Ausfahrt hatte ich das ja auch mal.
Gruß Volker
- jekiba
Re: 255/45 ZR17 98Y
06 Apr. 2015 14:53Da in Kombination mit der Bord Sensorik der Abrollumfang nahezu gleich sein muss ist das Argument der Reifenkombination selbst erklärend.
- bobbutcher
Re: 255/45 ZR17 98Y
06 Apr. 2015 14:46genau das mit dem verformen schwiert mir auch im Kopf herum.
Nur wie es dann der TÜV sieht ????
- jekiba
Re: 255/45 ZR17 98Y
06 Apr. 2015 14:38Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- VQ2008
Re: 255/45 ZR17 98Y
06 Apr. 2015 12:33ich weiß es nicht.
Aber der einzige Reifen der in Abrollumfang und Durchmesser zu deinem 335/35/17er Reifen passt, ist der 255/45/17er
Gruß Heinz
- Markus
Re: 255/45 ZR17 98Y
06 Apr. 2015 09:51Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- bobbutcher
Re: 255/45 ZR17 98Y
06 Apr. 2015 08:13ja die Reifen passen dann gar nicht mehr rein.
Was ich jetzt machen soll ??????????? ](*,)
- VQ2008
Re: 255/45 ZR17 98Y
03 Apr. 2015 19:28So nun zum Thema, habe heute mal den Lenker im Stand komplett nach rechts gedreht und siehe da noch nicht einmal 1cm Platz zum Kunststoff-spritzschutz.
Ob da die 255/45er dann noch rein passen ???
Der 255/45er Reifen ist ca. 2,5cm im Durchmesser größer als der 255/40er Reifen
Gruß Heinz
- bobbutcher
Re: 255/45 ZR17 98Y
03 Apr. 2015 16:33So nun zum Thema, habe heute mal den Lenker im Stand komplett nach rechts gedreht und siehe da noch nicht einmal 1cm Platz zum Kunststoff-spritzschutz.
- moitrich
Re: 255/45 ZR17 98Y
03 Apr. 2015 12:17Vom Abrollumfang her ist der 335-er 1,35% höher als die größte Seriengröße an der Hinterachse (285/35R18).
Tacho dürfte aber noch passen, so dass er nicht zu wenig anzeigt.
Beim Eintrag wird das mit GPS geprüft oder du bringst einen Tachonachweis zur Abnahme mit.
- Markus
Re: 255/45 ZR17 98Y
03 Apr. 2015 11:39ich habe vorne 255/40/17 auf 9x17.
Ist etwas tiefer als mit den original 235/45/17.
Herstellerangebote gibts genug.
Markus
- jekiba
Re: 255/45 ZR17 98Y
03 Apr. 2015 10:58Wenigstens ist es jetzt mal geklärt woher es kommt, das freut mich.
Volker
- bobbutcher
Re: 255/45 ZR17 98Y
02 Apr. 2015 18:43Das past mit der Vorderachse nicht überein ,deshalb meine Fehlermeldung und Zuckeln.
Hab heute morgen ,ACHTUNG um 3.50 Uhr eine Testfahrt gemacht , mit vier gleichen Reifen vom 5er und siehe da kein Zuckeln alles Paletti. :top:
Deshalb die Umstellung auf 255/45.
- Luc Lucas
Re: 255/45 ZR17 98Y
02 Apr. 2015 18:22255/40/17 (so es einen solchen Reifen gibt) hätte um 1,2% weniger Abrollumfang, als Original, was sicher eher innerhalb der Toleranz liegt.
Welche Dimension fährst du hinten?
Gesucht: BMW 850CSi
- bobbutcher
255/45 ZR17 98Y
02 Apr. 2015 17:15Hat die jemand drauf mit Tüv ???
Gruß Dirk :lach0:
