Frage Flüssigkeitsverlust
- erstens
Re: Flüssigkeitsverlust
02 Juni 2016 21:58
Das Kühlmittel ist in nicht mal einer viertel Sekunde aus dem Leck verdampft. Denn es ist ein komprimiertes Gas, dass beim "Verdampfen" im Verdampfer (Druck lässt nach) die Umgebung abkühlt, weil es Verdampfungsenthalpie (also Energie/Wärme) dazu benötigt. Die holt sich das Gas aus der Umgebung, die wird nämlich angekühlt. Das findet in einem Kühler statt, durch den Luft geblasen wird, die dann kalt in den Innenraum kommt.
Die Klima kann dann also bereits nicht mehr funktionieren. Das was raustropft, ist nur ein wenig Öl, was auch gegen Korrosion und zur Schmierung in dem gleichen Kreislauf ist. Das eventuell mit Kontrastmittel eingefärbt (falls mal nach Leck gewucht wurde).
- michaelmaster
02 Juni 2016 08:36
Danke für eure Ratschläge. Es ist Klimamittel aus dem defekten Trockner.
- PeterE31
- Benutzer ist gesperrt
02 Juni 2016 00:02
ASC Leitung die unterhalb von links nach rechts führt. Bestimmt an der Schelle zur Ölwanne durchgerottet
- VQ2008
01 Juni 2016 15:13
Die Tropfstelle befindet sich rechts vorn in Höhe der Radaufhängung. Was könnte es sein? Pentosin ? und von woher rechts ?
rechts vorn in Fahrtrichtung oder???
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Im Wein liegt wahrheit, alles wird gut.
www.vinitorum-quaterni.de
- Harrypia
01 Juni 2016 15:11
könnte klimamittel mit kontrastfarbe sein, rechts vorne ist auf jeden fall der klimakompressor und der trockner.
gruss. harry
gruss. harry
BMW 850i
Mercedes W201 2,5 16V
Porsche 911 Coupe 3,2 Ltr.
Audi 80 1,6 Ltr. FormelE
Fiat 124 Spider 2000i.E.
Porsche 911 (996 Cabrio Bj. 1998)
- Wolf
01 Juni 2016 14:28
Oder vielleicht doch Kühlwasser ? :harhar:
Liebe geht durch den Wagen
- michaelmaster
Flüssigkeitsverlust
01 Juni 2016 14:24
Hallo 8ter Gemeinde,
mein 850 CI Bj. 96 mit 153 000 km verliert eine ölige grünliche Flüssigkeit. Die Tropfstelle befindet sich rechts vorn in Höhe der Radaufhängung. Was könnte es sein? Pentosin ? und von woher rechts ?
Danke für eure Hilfe
