Frage 2-teilige BBS Felgen
- Anonym
- dg850
Re: 2-teilige BBS Felgen
15 Mai 2003 21:19Die Schrauben sollten auf jeden Fall erneuert werden,denn es sind Dehnschrauben,genau wie bei der Zylinderkopfdichtung
...also es ist Vorsicht geboten und in der meisten Fällen kann man die Schrauben sowieso nicht mehr von den Muttern lösen,weil sie festgegammelt sind,da hilft nur vorsichtig abflexen....
Wenn es gemacht wird werden die Felgen nicht in die Einzelteile zerfallen,da sie im Inneren mit einem Spezialdichtmittel abgedichtet sind,sollte dies auseinanderfliegen,muß dieses auch erneuert werden....
Es gibt Firmen die die Felgen wieder auf Hochglanz bringen(z.Bsp.B&P Felgenveredelung in Castrop-Rauxel),allerdings haben die von den Felgenherstellern keine Freigabe zum Zerlegen der Felgen und geben auf ihre Arbeit auch keine Garantie!!!!!Mann kanns also beim Hersteller machen lassen-sehr teuer aber perfekt und mit Sicherheitsgarantie,bei den selbsternannten Felgenverdlern-mitelteuer aber ohne Garantie oder einfach selber(neue Schrauben gibts nur bei den Veredlern zu kaufen)-am billigsten aber auch ohne Garantie.....
Das Sicherheitsrisiko liegt aber bei den beiden letzteren Varianten nicht nur bei Euch(bei hohen Geschwindigkeiten echt zu überlegen!),sondern ihr gefährdet auch andere........
alles in allem-macht wie ihr wollt,nehmt aber neue Schrauben!
oder kauft euch neue Felgen :twisted:
15 Mai 2003 17:54
Laut BBS gehts aber nicht :!:
habs mir aber noch mal in Ruhe angeschaut,und
könnte so Funktionieren .
Wo hast Du den das Anzugsdrehmoment her
Gruß Rainer :grin:
- ulli
14 Mai 2003 23:06um auf die Eingangsfrage zurückzukommen: man kann die zweiteiligen Felgen demontieren und auch wieder montieren :grin: . Die M7 Schrauben mit dem runden Kopf sind keine Abreißschrauben, sondern nur Schrauben die durch eine kleine Verzahnung unterhalb des Kopfes gegen Verdrehen beim Anziehen gehalten werden. Die Fläche zwischen Felgenstern und dem Felgenbett sollte man vor dem Zusammenbau natürlich reinigen. Die Position von Felgenstern und -bett zueinander makieren kann auch nicht schaden. Alle 34 Schrauben in 2-3 Durchgängen mit 30 Nm wieder anziehen, vorher die Gewinde mit einem Tropfen Loctite garnieren: Fertig.
Meine Felgen vom e34 laufen jedenfalls wieder.
Gruß Ulli
PS: von die Muttern paßt die Nuß SW 10 zwölfkant, am besten 3/8" Antrieb, 1/2 Antrieb ist im D zu groß und kratzt an der Felge
- silvercircle
08 Apr. 2003 20:21Thomas
- E8V12
07 Apr. 2003 19:46Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- silvercircle
07 Apr. 2003 18:48welche Produkte meinst du ?. Ich kenn nur lackieren.
cu
- E8V12
07 Apr. 2003 16:57Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
07 Apr. 2003 14:09
Ich bin malgespannt wie die jetzt aussehen ,bestimmt
sau gut :!: Poliert ist wunderschön aber da mußt Du zum
Putzteufel werden sonst ist der Glanz hinüber.
wäre für mich kein Problem :lol:
Gruß Rainer :grin:
- silvercircle
07 Apr. 2003 12:22Gruß
Thomas
- E8V12
06 Apr. 2003 14:54
06 Apr. 2003 11:00Das geht definitif nicht :!:
Das sind nämlich abreisschrauben M7 verbaut ,
und wenn Du sie auseinander hast ,kannst Du sie weg schmeißen.
Es giebt schon einen Beitrag darüber auf dieser Seite weiter unten.
- dilli
06 Apr. 2003 03:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- silvercircle
05 Apr. 2003 14:51Gruß
Thomas
