Frage Das Quietschen bringt mich um (den Verstand)
  • Carsten B
  • Carsten Bs Avatar Autor
Re: Das Quietschen bringt mich um (den Verstand)
08 Juni 2003 07:32
#3379
Tja, also, war bei meinem Leib- und Magenschrauber. Er meint, dass es sich um so eine Art Spannrolle für den Antrieb auch zum Kompressor handelt, wo´s quietscht. Die Rolle ist wohl etwas ausgeleiert und führt den Riemen nicht mehr richtig gerade. Der Riemen sieht auch an einer Seite etwas mitgenommen aus, als ob er irgendwo dranschleift. Wir haben es dann mit einem geringfügig geänderten Anbau der Rolle versucht, hat aber nur bis zum dritten Beschleunigen gehalten. Jetzt wird als nächstes diese Spannrolle getauscht. Freitag gehts dann weiter.
Danke für die Antworten.
Carsten
  • Anonym
  • Anonyms Avatar
01 Juni 2003 15:13
#3307
01 Juni 2003 12:32
#3298
Den Kompressor gibt es nur am Stück. Hätte der Kompressor aber einen Lagerschaden, müsste das Kühlmittel austreten.... (400EUR).
Die Magnetkupplung gibt es einzeln (210EUR) beides leider nicht Rabattierbar ....
  • Carsten B
01 Juni 2003 07:36
#3295
Ja, bei näherem Hinhören kommt es tatsächlich aus der Umgebng des Klimakompressors. Lagerschaden ist ziemlich wahrscheinlich. Kann man das Lager ersetzen oder ist gleich der ganze Kompressor fällig?
Sieht aus, als wäre diese Saison auch im Eimer.
Danke,
Carsten
31 Mai 2003 01:03
#3286
wirds beim Fahren schlimmer ? und ist es eher ein Knurren ?
Pentosinstand kontrollieren.
  • dg850
  • dg850s Avatar
30 Mai 2003 23:35
#3281
könnte die kupplung defekt sein,aber wahrscheinlicher ist ein lagerschaden am kompressor
  • Carsten B
30 Mai 2003 10:48
#3271
Hallo, alle miteinander.
Habe ein risieges Problem mit meinem 8er. Er quietscht. Und zwar wenn mann in den Moteorraum guckt, rechts vorne, irgendiwe drehzahlabhängig, irgendiwe aber auch nicht. Es ist kurz i.O. wenn ich auf die von oben kaum sichtbare Welle und Antriebsscheibe des Klimakompressors Silikonspray bearbeite. Allerdings wird das Quietschen dann noch penetranter. Trau mich schon gar nicht mehr auf die Straße.
Hat irgendwer ne Idee??
Danke
Carsten
