Frage ... und noch ein neuer :)
Re: ... und noch ein neuer :)
11 Nov. 2002 12:53Zur EML gebe ich Dir hier mal die Funktionsbeschreibung:
Elektronische Motorleistungs-Regelung (EML, 12-Zylinder)
Die Elektronische Motor Leistungsregelung EML übernimmt die bisher
mechanische Übertragung und Übersetzung des Gaspedalwinkels zwi-
schen Gaspedal und Drosselklappe.
Alle Funktionen werden vom Steuergeräteprogramm überwacht. In diese
Überwachung ist auch der Programmablauf des Steuergerätes einbezo-
gen. Der Programmablauf wird von einer Hardware kontrolliert. Wenn die
Hardware einen Fehler erkennt, wird der Programmablauf unterbrochen
und neu gestartet.
Die wichtigsten Baugruppen zum EML Steuergerät sind der Pedalwertge-
ber PWG und die EML - Drosselklappen DK.
Außer der Übertragung des Gaspedalwinkels vom Gaspedal zu den
Drosselklappen sind noch weitere Funktionen im EML realisiert.
- Leerlaufregelung
- Drehzahlbegrenzung
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- Fahr Geschwindigkeits Regelung FGR
- Drosselklappenöffnung nach verschiedenen Progressionskennlinien, die
entsprechend dem Fahrzustand aus einem Pedalkennfeld gewählt werden.
- synchronisieren der Drosselklappen
- Schnittstellen zum Informationsaustausch mit anderen Steuergeräten
(zum Beispiel ASC, DME und EGS).
- Sicherheitsprüfung der wichtigen vom EML benutzten Bauteile
- Erhaltung der Funktionsfähigkeit bei einem Bauteileausfall durch Bereitstellung von Ersatzwerten
- Eigendiagnose
Beim CSi ist die Umschaltung der Programme ja auch, bedingt durch die höhere Leistung, ausgeprägter. Man legt halt einen "Schalter" um und dann steht die Leistung früher zur Verfügung.
In den Prospekten wird ja auch mit "EML-Kennfelder mit zwei wählbaren Fahrprogrammen für sportliche bzw. komfortable/ökonomische Fahrweise" geworben.
Bei den Automatik-Fahrzeugen erfolgt diese Anpassung nicht in dem Maße und wirdv or allem durch die Getriebesteuerung beeinflußt.
Auch die Handgeschalteten Modelle haben eine EML (850). Die oben beschriebenen Eigenschaften bleiben gleich. Man darf ja auch nicht vergessen, daß das EML auch Gas wegnimmt, wenn vom ASC oder DSC-Steuergerät gemeldet wird, daß ein Rad durchdreht.
Der 840 hat keine EML. Hier erfolgt alles über das DME-Steuergerät. Hat auch nur ein Steuergerät und nicht wie im 850 drei. Der Motor ist etwas einfacher aufgebaut in der Steuerung und Leistungsregelung (damit aber nicht schlechter, bevor Alv wieder meckert).
- Shorty
11 Nov. 2002 10:39Danke für die Infos, :shock: woher weist Du das alles :shock:
Muss aber noch was loswerden: Es ging doch um den EML Schalter im CSi und nicht um den Schalter der Automatik und der Text ist auch nicht meinem Kopf entsprungen sondern stammt von Mikes Seite www.e31.de und der hat nun mal nen CSi und schreibt deswegen nur aus Sicht des CSi-Fahrers. Und ich kann verstehen das er sich ne Zylinderabschaltung wünscht, der CSi ist ja nicht grade zimperlich mit dem Sprit
Wie funktioniert eigentlich das EML bei den 6-Gang Hanschaltern, die keine CSi sind? Haben die sowas überhaupt oder ist das in dem Fall der rechte Fuß des Fahrers?
Grüsse SHORTY
/ oo _ . _ / oo
°°== 00 ==°° /
11 Nov. 2002 06:01Was Du geschrieben hast ist im Grunde richtig. Hierbei iszt aber zu bedenken, daß auch alle anderen 8er ein eletronisches Gaspedal haben, welches mit der EML gekoppelt ist. Über das EML-Steuergerät werden dann die Drosselklappen angesteuert.
Beim Automatik-Getriebe wir über den Schalter für komfortables oder sportliches Fahren und Schalten Ähnliches erreicht wie beim "Gas-Schalter" des CSi´s. Nur erfolgt hier die Informationsweitergabe nicht über einen extra Schalter, sondern über das EGS (Elektronisches Getriebesteuergerät) des Getriebes.
Im Grunde wird über eine Kennfeldänderung die Leisung etwas früher zur Verfügung gestellt. Die Endleistung bleibt aber die Gleiche. Anders als z.B. bei der Corvette ZR1, bei der man die Leistung mit einem Schlüsselschalter fast verdoppeln kann.
Auch das EGS beherscht ein Programm für das Fahren auf nassem oder glattem Untergrung. Es hat auch eine Fahreranpassung, wobei sich die Schaltvorgänge an die Fahrweise des Fahrers anpassen.
Warum ist die EML "leider" keine Zylinderabschaltung? Diese wird zwar von einigen Herstellern verwendet, hat aber auch Nachteile.
Der "Motor" berherrscht auch in Fehlfunktionen des Katalysators keine Zylinderabschaltung. Das ist falsch. Es funktioniert etwas anders. Das EML-Steuergerät überwacht (beim 850) die beiden DME-Steuergeräte der einzeilnen Zylinderbänke. Sollen sich Unregelmässigkeiten in der Lambdaregelung ergeben, die ausserhalb der vorgegebenen Toleranzen liegen, die sich durch Nachregelung nicht beheben lassen oder durch einen Notlauf, dann wird die betreffende Zylinderbank abgeschaltet, um den Katalysator vor Schaden zu schützen. Hier wrden dann immer 6 Zylinder abgeschaltet. Beim 840 ist das etwas anders geregelt.
Das der Gas-Schalter beim CSi an der gleichen Stelle sitzt wie der EDC-Schalter bei den anderen 8ern liegt daran, daß es EDC beim CSi nie gab.
@zab71
Wenn deine Temperaturanzeige im Stand in der Mitte steht und bei Fahrt kühler wird, dann klingt das eher nach einem gebrochenen Thermostat. Hatte ich auch schon mal. Auf der Autobahn ist er dann teilweise recht weit zurück gegangen. Wenn die Lüfterkupplung (so heißt das Teil) kaputt wäre, dann würde er im Stand heisser werden, also über die Mitte hinaus gehen.
- JoernZ
10 Nov. 2002 18:41ist ein 1/92 mit Schaltern an der Mittelkonsole, also normal
Danke für die prompte Hilfe. Den Schalter hat der Händler schon bei der Übergabe bestellt (natürlich aber erst, nachdem ich ihn darauf aufnerksam gemacht hatte) werde nächste Woche mal vorbefahren und schauen...
Inzwischen hat sich bei mir ein anderes Problem zu erkennen gegeben.
Und zwar wird mein Motor während der Fahrt kühler. Wenn ich stehe zeigt die Kühlwasseranzeige genau 12 Uhr, während der Fahrt geht die Temp. auf den einen Strich vor Mitte zurück. Hab ich bei der Probefahrt leider nicht drauf geachtet
war jetzt ein wenig langatmig, oder
Grüße aus Bochum
- Shorty
10 Nov. 2002 16:57der "Gasschalter" beim CSi ist an der selben Stelle wie der EDC-Schalter und sieht auch genau so aus. Nur steht eben nicht EDC sondern EML drauf und er funktioniert folgendermassen:
Die Regelung der Motorleistung hat für die Gaspedalvorgabe zwei Programme: sportlich und komfortabel.
K: Komfortable Gaspedalregelung für Fahrten mit niedriger Motorleistung oder bei nasser bzw. glatter Fahrbahn.
S: Sportliche Gaspedalregelung.
Die EML ist leider keine Zylinderabschaltung, obwohl der Motor, z.B. bei Katalysatorfehlfunktionen, dies beherrscht. Der BMW 850CSi verfügt über ein elektronisches Gaspedal. Es werden also lediglich die Werte des Potentiometers am Pedal ander interpretiert.
Im Instrumentenkombi wird aufgrund des für das Automatikgetriebe nicht vorgesehenen Buchstaben 'K' nur die Sportliche Einstellung 'S' angezeigt.
Aus www.e31.de
hoffe gehelft zu haben.
Grüsse SHORTY
/ oo _ . _ / oo
°°== 00 ==°° /
08 Nov. 2002 21:26Wenn er EDC hat, zu erkennen an dem Steuergerät und den Anschlüssen der Magnetventilen an den Federbeinen, dann muß er auch einen Schalter dafür haben in der Mittelkonsole. Wenn er EDC hat und der Schalter weg ist, dann gehört ein neuer rein...und zwar vom Händler, weil sonst EDC nicht richtig funktioniert und nur im Notprogramm läuft. Lass Dir mal Anhand der Fahrgestellnummer bei BMW eine Ausstattungsliste ausdrucken. Dann siehst Du was er hat und was nicht.
- JoernZ
08 Nov. 2002 21:17
tja so ist das, wenn man keine ahnung hat, aber dafür ne grosse klappe.
man faselt Zeug, daß keiner versteht :twisted: .
ich hatte auf bmw850.de gelesen, daß der csi einen wahlschalter für die elektronische motorleistungsregelung hat. genau an dieser Stelle war bei mir auch ein Schalter, nur hat er scheinbar beim i eine andere Funktion (oder jetzt doch nicht ?!).
Aber man lernt nie aus.
- Udo
08 Nov. 2002 21:05sollte :shock:
BMW 850CI
08 Nov. 2002 20:32Gute Fahrt!
- Udo
08 Nov. 2002 19:28fürs Automatikgetriebe weg wäre !!!!!!
Die Sitzheizungs Schalter hat sich bestimmt ein Vorbesitzer auf die
Konsole montiert . :shock:
BMW 850CI
- Guest
08 Nov. 2002 19:04Ist es vielleicht das Getriebeprogramm für die Automatik?
Bitte hilfe, will nicht doof ins Bett gehen.
Grüsse Udo
- Udo
08 Nov. 2002 18:41@ Gasschalter CSI
" Ist eine Zwangsentlüftung für edle Düfte des Fahrers"
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
BMW 850CI
- Guest
08 Nov. 2002 17:49Ich fahre auch einen 91er. Meiner hat den Arschgrillschalter zwischen Sitz und Mitteltunnel.
Mich würde mal interresieren was ein "Gasschalter" beim Csi ist.
Grüsse Udo
- Elwood
08 Nov. 2002 16:15cu
Elwood
- JoernZ
08 Nov. 2002 13:54
Habe wegen den Dämpfern auch gezweifelt, bis ich über der rechten Batterie ein Modul mit dem Schriftzzug EDC plus gefunden habe.
Wie schon Eingangs gesagt. Forschergeist macht Spaß, aber in solchen Fällen ist ne Bedienungsanleitung Gold wert
@pusches:
sehr fair :twisted: ich muss mal schauen, wo ich eine digicam herbekomme, dann folgen die Bilder. Radio habe ich, Danke schonmal.
08 Nov. 2002 13:53Ich kann es dir gerne mal zumailen. Schick mir ein Bild fürs Forum und ich schicke dir die Bedienungsanleitung .....
Fehlt das Radiohandbuch auch ?
fairer Tausch oder ? :twisted:
- TomS
08 Nov. 2002 13:35Da hat der Händler Dir aber einen Bären aufgebunden!!! Erstens glaube ich das der TÜV Mensch gar nicht weiß was EDC ist und zweitens wird ausschließlich die Fahrsicherheit geprüft - nicht ob alle Schalter oder das Radio geht...
btw. Hab so´n EDC-Schalter noch irgendwo zu liegen. Brauchst dann aber wieder ne neue Blende!
Was mich wundert: Bei dem Bj. Sollten die Sitzheizungsschalter doch noch am Sitz dran sein und nicht auf der Mittelkonsole oder??? Oder hab ich da wieder was falsch verstanden?
Nachtrag:
Sicher das nur der Schalter defekt ist und nicht ev. "normale" Dämpfer verbaut wurden...?
650Ci SMG
- JoernZ
08 Nov. 2002 13:12klar, Entdeckergeist hab ich schon, nur so ein paar sachen möchte ich lieber geklärt haben, wie z.b. was ist das für ein Behälter direkt an dem intensivreiniger, und warum hat das Ding ein Loch oben drin, das wie nachträglich reingemacht aussieht...
Abgesehen davon war der Händler echt gut.
- horke
08 Nov. 2002 12:55
Lautsprecher - kommt man von unten ran (Kofferraum, Abdeckung hinter den Sitzen abmachen, dann kommt man dran)
Bedienungsanleitung ? Für was braucht man die
- JoernZ
08 Nov. 2002 12:51und wieder einer, bei dem der Virus ausgebrochen ist
Gestern durfte ich meinen 850 ia 2/91 in die Arme schließen und bekomme auch nach den ersten 250km das grinsen nicht mehr aus dem Gesicht :twisted:
Zwei Fragen hätte ich allerdings bereits:
1. anscheinend ist ein Lautsprecher in der heckablage defekt. wie komme ich dort am besten dran. von oben oder besser über den kofferraum?
2. leider habe ich keine Bedienungsanleitung zum Auto bekommen. Hat zufällig jemand ein pdf o.ä. für mich?
ansonsten tolles Forum, weiter so!
Z
