Frage Rattern an der Vorderachse
- Roadman
Re: Rattern an der Vorderachse
03 Dez. 2003 07:37Neu angemeldet hab ich mich auf alle Fälle nicht. Ich schreib und lese halt nur hin und wieder, muss ja auch noch arbeiten.
Roadman
03 Dez. 2003 01:12Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
30 Nov. 2003 23:07Klang immer wie wenn einer am Unterboden kratzt
Check das mal ...
30 Nov. 2003 18:41
wenn ich ein Problem hätte ,würde ich Dich direkt anrufen :lol:
Hut ab alle achtung ,Du scheinst das Ding zu kennen
Da hat Pusche nicht zu viel versprochen :lol:
Franz ,der Fuchs für die kleinen Nieren
Gruß Rainer :grin:
PS: halt Profi
- Ralf Loss
30 Nov. 2003 15:24Die Teile sollten sich doch aber auftreiben lassen würd ich sagen :grinsen1:
Bin sicher das ich die bei Dir bekomme. Aber die Arbeit...........und alles ohne Bühne.
Gruß/Ralf
- Ralf Loss
30 Nov. 2003 15:22Das Geräusch was Du beschreibst kommt von dem Ausgleichsgewicht der Kardanwelle. Das Ausgleichsgewicht berührt bei jeder Umdrehung die Kardanwelle das Hitzeblech. Wenn Du oberhalb der Kats, mal hinschauts kannst Du die Schleifspuren sehen.
Roadman
Ok, das hört sich plausibel an. Werde ich nächstes Wochenende mal untersuchen. Die nächsten Tage bin ich erst mal beruflich unterwegs.
Danke/Ralf
- Roadman
30 Nov. 2003 12:26Gruss
Roadman
30 Nov. 2003 11:32Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Ralf Loss
30 Nov. 2003 00:12...könnte im Antriebsstrang liegen,evtl. Mittellager der Antriebswelle oder Hinterachsdifferential...aber eine Ferndiagnose ist immer sehr schwierig,Möglichkeiten gibts halt viele....
An differential mag ich nicht denken...
Das mit dem Mittellager werde ich mal untersuchen.
Gruß/Ralf
- dg850
29 Nov. 2003 19:49
- Ralf Loss
29 Nov. 2003 18:14Check' mal die Motoraufhängung/Motordämpfer.
Wenn es bei Gewichtsverlangerung - d.h. von vorne nach hinten beim beschleunigen und rechts/link beim beschleunigen in Kurven auftritt liegt die Vermutung nahe, daß die Aufhängung kaputt ist ... passiert schonmal beim 'nem Auto aus dem letzten Jahrtausend :grin:
Also die beiden vorderen Dämpfer sind vor neun Monaten neu gekommen als die Ölwannendichtung gemacht wurde. Kann natürlich an den hinteren Dämpfern liegen ? Gehe aber davon aus das der Händler meines Vertrauens die auch gewechselt hätte (bei den Preisen) wenn sie auch nur andeutungsweise Beschädigt wären. Mich beunruhigt nur, das selbst wenn ich ganz vorsichtig aus dem Stand anfahre diese gleichmäßige rrrrrrrrrrrrr auch da ist (ziemlich laut). Wenn das Fahrzeug abgestellt wird und nach kurzer Zeit wieder gefahren wird ist nichts zu hören. Tritt dann wieder auf wenn scharf beschleunigt wird. Bin auch schon mit offenen Fenstern gefahren, ist aber kaum was zu hören. Eventuell Automatikgetriebe ? Habe auch schon an Lenkgetriebe/Pumpe gedacht (Sicherheitsventil, zu hoher Druck?).
Gruß/Ralf
- horke
29 Nov. 2003 14:01Wenn es bei Gewichtsverlangerung - d.h. von vorne nach hinten beim beschleunigen und rechts/link beim beschleunigen in Kurven auftritt liegt die Vermutung nahe, daß die Aufhängung kaputt ist ... passiert schonmal beim 'nem Auto aus dem letzten Jahrtausend :grin:
- Ralf Loss
29 Nov. 2003 03:16Gruß/Ralf
