Frage Wechsel Bremskraftverstärker
- Vodoo
Re: Wechsel Bremskraftverstärker
17 Dez. 2003 17:13Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
- V12-Jodler
17 Dez. 2003 14:37Habe mir eine komplette Einheit aus Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker besorgt. Das beste wäre wohl die ganze Einheit zu tauschen und nicht den BKV einzeln, oder? Wie und wo werden die Bremsleitungen an und abgeschraubt, direkt am Hauptbremszylinder?
Gruß, V12-Jodler
14 Dez. 2003 14:15hab mich verlesen-der paßt ,hab ihn auch drin....
die schlüssel sind bremsleitungsschlüssel-extra dafür..
Besser ist das...die kleine Investition kann einen viel Ärger ersparen...
- dg850
13 Dez. 2003 17:46die schlüssel sind bremsleitungsschlüssel-extra dafür..
- Vodoo
13 Dez. 2003 04:45
12 Dez. 2003 18:39Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- V12-Jodler
12 Dez. 2003 16:42@ Pusches: Er verliert das Öl dort wo Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker zusammengebaut sind. Unten dran ist so eine kleine Nut, und da läuft das Hydrauliköl raus (bei mir Grün).
V12-Jodler
- TomS
12 Dez. 2003 16:20Hätt ich das früher gewußt, hätt ich keine 1000DM bezahlt incl. Wechsel... (Ich blödes Rind!!!)
650Ci SMG
12 Dez. 2003 13:28wo piselt der denn raus ? eigentlich gibt es oben nur die beiden Stopfen wo der Tank draufsitzt und die gibt es einzeln. Wobei hier eigentlich kein druck anstehen sollte.
Der BKV vom E32 passt eigentlich nicht, laut etk, aber wenn er gleich aussieht solle das kein problem sein.
12 Dez. 2003 07:40Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FanDjango
11 Dez. 2003 23:56Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Dez. 2003 20:04Gruß Rainer :lol:
- dg850
11 Dez. 2003 18:23Der Bremskraftverstärker war bei mir auch schon undicht,und dies macht er ganz ustig,in dem er kurz nach dem Starten für ca. 5 sec rauspiselte und dann wieder aufhörte.Reparieren kannst Du den nicht vernünftig,baue sofort einen anderen ein.
Die Fummelei ist wirklich nicht gerade schön,allerdings im Vergleich zu anderen Sachen durchaus gut machbar.
Stelle auf jeden Fall sicher,daß es auch der Bremskraftverstrker ist und nicht der Hauptbremszylinder,kannste am auslaufenden Öl erkennen,gelb oder rot...
Der Bremskraftverstärker sowie der Hbz vom E32 paßt,allerdings nur vom 750i,hab ihn bei mir auch drin und keine Probleme, weder beim Umbau noch beim Druck.
Ich sag nur viel Spaß bei der Arbeit...
So hat jeder im Winter sein Laster mit dem 8er zu tragen,jedes Jahr aufs Neue.... :devilchilli:
- dilli
11 Dez. 2003 17:15Ansonsten war das Thema hier aber schon mal. Vorm halben Jahr oder so. Must mal suchen. Da stand auch genug zu.
Viel Spaß denn
- V12-Jodler
11 Dez. 2003 11:08Über den Winter wollte ich meinen 850 (Bj. 92, M70) mal reparieren.
Der Bremskraftverstärker verliert Hydraulik-Öl. Als erstes sollte ich ihn mal ausbauen, wie gehe ich da am besten vor, worauf muß man achten?
Wo genau verliert der BKV Öl? Kann man den wieder abdichten, oder hilft da nur neu kaufen? Passt da auch der vom 750i?
Gruß, V12-Jodler
:shock:
