Frage Stoßdämpfer Vorderachse 840i
Re: Stoßdämpfer Vorderachse 840i
14 Dez. 2003 14:21
#7492
Mit nem großen Wagenheber unter den Träger geht das auch...rede auch von einem Wagenheber und nicht von so einem Kurbelteil zum Radwechsel...*ggg*
Bühne ist natürlich besser. Klar gehts auch ohne Federbein ausbauen...ist aber sehr eng, wenn die obere Mutter festsitzt und wenn noch kein Patone drin war, dann muss das Federbein eh raus, weil das Öl raus muss...
13 Dez. 2003 08:37
#7454
Für die Stoßdämpfer auszubauen würd ich das Federbein nicht ausbauen,geht auch so ohne weiters.Glaubt es mir,ich habs beim 8er schon öfters gemacht,unter Anderem mit Pusches zusammen an seinem 8er,jedoch hatten wir da nur die Federn gewechselt.
Was beim Wagenheber der Nachteil ist,ist das der Stabi und somit die Pendelstütze voll unter Spannung ist.Auf ner Bühne macht man beide ganz einfach,aber die Möglichkeit muß natürlich auch gegeben sein.
12 Dez. 2003 18:44
#7438
Federbein vorn ausbauen geht auch mit nem guten Wagenheber und den Vorderwagen anheben. Die Mutter oben einsprühen und mit dem Hammer etwas bearbeiten...evt. einsägen...mit ner guten Rohrzange aber eigentlich no Problem...
12 Dez. 2003 13:41
#7428
Geht recht problemlos, wenn du den oberen, wahrscheinlich verrosteten ring ansägst und dann mit der Rohrzange aufdrehst.
ich stell mal ein paar fotos dazu ein....
Nach 9 Jahren leicht verrostet, also einfach aufsägen
www.clube31.de/galerie/newview.php?spalt...jekt%20Stossdaempfer
12 Dez. 2003 06:06
#7424
Nen vernünftigen Federspanner würd ich mir besorgen und ne Hebebühne,dann sollte das ganze spätestens nach 2 Stunden erledigt sein.
  • 840pennah
  • 840pennahs Avatar Autor
11 Dez. 2003 22:46
#7421
Puh...die hab ich hier nämlich liegen. :clown:
War vorhin kurz bei BMW und hab ma innen "Microfish" geschaut und dachte nur : Mist! :?
Einer Erfahrungen wie gut die Patrone auszuwechseln geht? Spezialwerkzeugtechnisch oder reicht die gute alte Tang??? :harhar:
Holger
  • Guest
  • Guests Avatar
11 Dez. 2003 22:28
#7420
Bei BMW kriegst du nur das komplette Federbein(ziemlich teuer),bauart ist aber austauschbare patrone,ausser EDC.
Bilstein bietet sportdämpfer als patroneneinsätze an.
  • 840pennah
11 Dez. 2003 20:35
#7419
Moinmoin,
hätte da mal ne Frage und zwar: Sind die vorderen Stoßdämpfer beim 840i Patronen oder als Ausführung mit unteren Federtellern???
MfG
Holger
