Frage Motor geht während der Fahrt öfter aus
- smart2016
Re: Motor geht während der Fahrt öfter aus
05 Juli 2019 17:02
hmm
danke und lg an alle,
Oliver
ps: glaube der Avatar-upload funktioniert nicht, anbei mal ein pic von meinem
Oliver
05 Juli 2019 14:40
Parallel, aber bereite Dich auf einen Ersatz der beiden Klötze vor
- smart2016
05 Juli 2019 13:57
Hallo Zusammen,
danke für Eure schnellen Antworten.
Das wär tatsächlich eine Möglichkeit, da ich den 2 mal mit Starthilfe gestartet habe und dann beide Batterien nur je 6h geladen habe. Dann werde ich die nochmal komplett aufladen (72Ah pro Batterie).
Sind die eigentlich Parallel geschaltet oder hat jede Batterie einen eigenen Zweck und Stromkreis ?
LG,
Oliver
LG,
Oliver
- Bart
05 Juli 2019 13:02
Hi Oliver,
mit mein Wagen hatte ich etwas ähnliches: de Motor ging auch öfter aus, aber meistens nur wenn ich aprupt auf die Bremse trat. Bei einer vorsichtigen Bremsung blieb er laufen. Bei mir war es das Getriebe, das wohl bei einer beherzten Bremsung nicht schnell genug entkuppelte oder so, wodurch der Motor abgewürgt wurde. Das hat man aber auch gespürt, das er abgewürgt wurde und nicht einfach nur aus ging. Bei mir hat ein Getriebeservice bei ZF das Problem gelöst.
Gruss,
Bart
Gruss,
Bart
05 Juli 2019 09:17
Wäre auch meine Vermutung, dass die Batterien müde sind ...
Wäre bei nem 840er Standard ;o)
- DHS
- Benutzer ist gesperrt
05 Juli 2019 08:35
zu wenig Strom ?
- smart2016
05 Juli 2019 02:08
mein 850i stand ca 11 Monate in der Tiefgarage und seit einigen Tagen kann ich ihn wieder fahren.
Das Problem ist, das ich jetzt schon 3 mal die Situation hatte, daß der Motor einfach beim Bremsen sobald er steht ausgeht, im normalen Automatik-D Modus, Motor ist auch auf Betriebstemperatur. Er lässt sich - bisher - problemlos dann wieder starten, aber kennt das jemand oder hat eine Idee, woran das liegen könnte ?
Vielen Dank,
Oliver
Vielen Dank,
Oliver
