Frage E31 Diag mittels Pusches Parts USB - ADS TOolkit
- wrkreiner
- 850i 1990 DE, 850i 1990 IT, 850i 1992 DE 2xAHK
Re: E31 Diag mittels Pusches Parts RS-232 - ADS Toolkit
25 Nov. 2019 19:00
- wrkreiner
- Leonbadcam
25 Nov. 2019 18:40 - 25 Nov. 2019 18:51Die ultimative Kombination wäre wohl DIS + SOC UNIX + Raspberry PI.
Dann erspart man sich eventuell all dies Windows gefrickel und hat ein eigenes Diagnose Hardware Tool.
Ist aber wohl nicht so trivial SOC Unix aufzusetzen.
EDIT: www.pss-autosoft.net/about.php
Gibt wohl noch jemanden der sich da viele Gedanken gemacht hat, er hat ein selbst mit Win 10 funktionierendes System.
25 Nov. 2019 17:54Danke hier nochmal an den Werner.
Mit der VM-Ware liegst du richtig ... :top:
- wrkreiner
Re: E31 Diag mittels Pusches Parts USB - ADS TOolkit
25 Nov. 2019 17:51- der Werner
- Leonbadcam
25 Nov. 2019 17:34 - 25 Nov. 2019 17:38Ich muss hier nochmal das Thema Netzwerkkarte aufgreifen.
Die 3Com 3C905-TX (Vorrausgesetzt alle anderen Netzwerkkarten sind deaktiviert) sollte also mit dem Pusches Adapter funktionieren?
Will ihn mir bestellen. Windows XP ist auch kein Problem oder? Der PC den ich plane zu verwenden hat eine serielle Schnittstelle.
Schon Erfahrungen mit Virtueller Maschine? Das wäre natürlich ideal, dann könnte der Pusches Adapter mit einem vorgefertigten Betriebssystem ausgeliefert werden (Okay, Lizenzprobleme ignoriert)
- wrkreiner
19 Aug. 2019 23:23- der Werner
komme auf diese gruppe. BJ 1991 der E31
lg, der Werner
- wrkreiner
19 Aug. 2019 22:59bis denn, lg
- der Werner
19 Aug. 2019 22:55Fahr die Maschine mal ordentlich warm, dann wird sichs zeigen.
ich dück die Daumen :lach0:
- wrkreiner
19 Aug. 2019 18:27
lg
der Werner
- wrkreiner
- wrkreiner
17 Aug. 2019 18:37
danke
- der Werner
- wrkreiner
17 Aug. 2019 12:38- der Werner
17 Aug. 2019 12:18Das ist quasi die Brot und Butter Netzwerkkarte der 32 Bit Ära.
Davon gibts wie Sand am Meer.
Dann kann ja jetzt jeder Desktop oder jeder Laptop mit Dockingstatio in welche PCI Karten passen benutzt werden.
Muss das dann gleich mal testen !
Hab noch ein Dutzend Desktops im Repertoire.
- wrkreiner
17 Aug. 2019 11:31- der Werner
- wrkreiner
17 Aug. 2019 10:56danke nochmals und ja : hab mir noch einen weissen E31 gestern gesichert
- der Werner
17 Aug. 2019 10:34 - 17 Aug. 2019 10:39wie empfohlen nimm einen der In der Tabelle getesteten Rechner.
Bei den Desktops hatte ich bisher auch nur einen Typ der gelaufen ist.
Das Problem ist eigentlich ja nicht die Schnittstelle, sondern die Umsetzungssoftware IFH-Server.
Da gibt es wohl Timing Probleme mit den Schnittstellen.
Diese setzt die Netzwerksignale des DIS auf die serielle Schnittstelle um.
Das hat mit dem VM-Ware Viewer absolut nichts zu tun. Du kannst auch die neuen Versionen Benutzen.
Die Baudrate muss und soll nicht verändert werden ! Damit handelst du dir nur weitere unnötige Probleme ein.
Wenn du Toolset32 (ist mit auf der Installation) benutzt wird die Schnittstelle immer funktionieren. hier ist keine Umsetzung notwendig, da die Software direkt auf die Schnittstelle zugreift.
Mit dem DIS lassen sich wirklich alle Steuergeräte auslesen und diagnostizieren.
Das Problem bei den ersten AGS und Airbag Steuergeräten ist,
dass der Diagnosepfad auf Grund der Benutzten aktiven Bauteile nach 30 Jahren einfach defekt ist.
Kann es ein GT1 Tester lesen kanns das ADS Interface das auch.
- wrkreiner
16 Aug. 2019 22:48- der Werner
16 Aug. 2019 22:24 - 16 Aug. 2019 22:31Dennoch viel Erfolg bei deinen Tests.
Drück dir die Daumen dass es am Ende tut. :top:
P.S. Ich hab schon so ziemlich alle Interfaces am Markt durch, die ganzen Diagnose-Softwarepakete sowieso und ich kann dir versichern, dass alle ihre Macken haben und weit von „perfekt“ entfernt sind.
Wenn du dann auf die Steuergeräte kommst, dann versuch mal das EGS der ersten Baujahre auszulesen... :roll:
- wrkreiner
16 Aug. 2019 21:43
nun denn ... dann teste ich mal weiter
danke nochmals
- der Werner
16 Aug. 2019 21:35 - 16 Aug. 2019 21:41Bezweifle, dass es mit dieser Hardware (Lenovo Desktop) funktionieren wird.
Läuft nur auf einer handvoll Notebooks.
Mit diesem Thema kannst du dir ganze Nächte um die Ohren hauen, ordentliches Paket Frust inklusive. :grinsen1:
- wrkreiner
16 Aug. 2019 20:14hat jemand dieses diag tool am laufen ? ich erhalte keine verbindung. externes interface auf ADS geschaltet und Schlüssel in Pos 2. bei Aufruf des Diag Tools unter VMware erscheint dann immer kurz irgendwelche Steuergeräte Info ... dann aber sofort die Meldung, das keine Verbindung aufgebaut werden kann. ebenso beim Auswahl des Kurztest´s. Das gleiche Verhalten. Rechner ist ein Lenovo Desktop mit Intel Pentium Dual Core mir "echter serieller Schnittstelle" und WIndows XP, SP3. Muss etwaig die Baudrate der COM1 unter WIndows von 9600 auf xxxxxx abgeändert werden ? IP Addr. laut Beschreibung habe ich natürlich unter windows auf 192.168.68.1 gesetzt. Install.bat lief auch ohne Fehler durch. Irgend etwas ist hier faul ! hat jemand Erfahrung ? Ach ja, am externen Interface leuchtet auch immer die rote LED (IGN)
Danke für Antworten
- der Werner
