Frage GT 1 diagnostic
- Bmw26
Re: GT 1 diagnostic
01 März 2020 19:28Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Bmw26
Re: GT 1 diagnostic
20 Jan. 2020 22:14Grüße Manuel
- Firestarter
Re: GT 1 diagnostic
20 Jan. 2020 20:48hast du im interface auch den jumper richtig gesetzt? sonst verwendet das interface obd-2 und das kann das auto nicht. das ist was johannes in seiner ersten antwort auf deinen post gefragt hat, es wurde bisher nicht geklärt
es gibt 2 jumper auf der platine. einer ist für zündungsplus (wenn das nicht erkannt wird) und der andere für das protokoll. und der muss richtig gesetzt sein genauer kann ich es dir gerade nicht beschreiben. in der anleitung vom interface steht es genau beschrieben.
aber mit dem interface sollte es funktionieren.
grüße
- DHS
- Benutzer ist gesperrt
Re: GT 1 diagnostic
02 Jan. 2020 00:14Ich hab beide .
- Bmw26
- Dieter
Re: GT 1 diagnostic
01 Jan. 2020 16:02hat jemand eine Betriebsanleitung von DIS und GT1,
MfG
Dieter
- Bmw26
Re: GT 1 diagnostic
30 Dez. 2019 21:10Grüße Manuel
- Bmw26
- Bmw26
Re: GT 1 diagnostic
23 Dez. 2019 18:19 - 23 Dez. 2019 18:19Die Werte sind in Ordnung, somit gibt's zumindest schon mal kein defektes SG das den BUS auf Masse zieht.Bmw26 schrieb: Am Pin 20 sind es 9,32v und an Pin 15 sind es 11,2v.
Grüße Manuel
- Bmw26
Re: GT 1 diagnostic
23 Dez. 2019 18:12Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Bmw26
Re: GT 1 diagnostic
23 Dez. 2019 17:58Grüße Manuel
Re: GT 1 diagnostic
23 Dez. 2019 17:36 - 23 Dez. 2019 17:41Pin 15 (RxD) gegen Masse
Pin 20 (TxD) gegen Masse
Die 2 Spannungswerte teile uns dann mal mit.
Re: GT 1 diagnostic
23 Dez. 2019 17:35Bild Vom Interface, benutzte Software, paar Daten halt.
Das Auto ist in den wenigsten Fällen das Problem.
Irgendein Interface ist schon mal schlecht. :mrgreen-ang
Es gibt nicht all zu viele die gehen.
- Miglenium Interface
- Tyny ADS Interface
- Do-It Auto ADS Interface
- PuschesParts Interface www.pusches.de/index.php/teile-nach-kate...en/product/view/2/15
- GT1 dann noch
Software NUR 32Bit Windows oder SCO Unix
Schnittstelle NUR echte RS232 mit Interrupt
NUR SCO Unix kompatible Netzwerkkarte.
Das alles so zusammen zu bekommen kann als nicht EDV ler einem den Letzten Nerv Kosten. mal abgesehen vom Geld.
Einfachste Lösung:
www.pusches.de/index.php/teile-nach-kate...en/product/view/2/99
- Bmw26
Re: GT 1 diagnostic
23 Dez. 2019 17:00Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Bmw26
Re: GT 1 diagnostic
08 Dez. 2019 01:06Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: GT 1 diagnostic
07 Dez. 2019 23:50 - 07 Dez. 2019 23:51Allerdings sind manche Steuergeräte beim Diagnose-BUS durchs EKM durchgeschleift, diese wären z.B. bei einem defekten EKM dann nicht mehr erreichbar, hierunter fallen das EGS, LSM, Sitzmemory etc.
- Bmw26
Re: GT 1 diagnostic
07 Dez. 2019 23:39Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: GT 1 diagnostic
07 Dez. 2019 23:30 - 07 Dez. 2019 23:31Hattest du ganz sicher die Zündung an zur Diagnose? Sonst wird's nichts ...
- Bmw26
Re: GT 1 diagnostic
07 Dez. 2019 21:53Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Bmw26
Re: GT 1 diagnostic
02 Dez. 2019 02:10Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Re: GT 1 diagnostic
02 Dez. 2019 00:50Bmw26 schrieb: Hab es mal gegoogelt ,ja die Kommunikation sollte aber stehen.
Bin im Moment dran den 8er bisschen auszubauen ,da die Airbaglampe und mein Tageskilometer leuchtet, zieht dann die Batterie leer usw.möchte deshalb mal den Fehlerspeicher auslesen und schauen was da los ist.lg Manuel
Da kann dir geholfen werden.
www.pusches.de/index.php/teile-nach-kate...en/product/view/1/60
ist ein Alterungsproblem des Instrumentenkombis und hält deine Steuergeräte wach.
Ein Fehler der nicht mit Auslesen gefunden werden kann.
Die Diagnose funktioniert ja nicht wenn die Zündung aus ist.
- Bmw26
Re: GT 1 diagnostic
01 Dez. 2019 22:57Bin im Moment dran den 8er bisschen auszubauen ,da die Airbaglampe und mein Tageskilometer leuchtet, zieht dann die Batterie leer usw.möchte deshalb mal den Fehlerspeicher auslesen und schauen was da los ist.lg Manuel
- Bmw26
