Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem BMW 840Ci (Baujahr 1999) und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. An dem Fahrzeug wurde nachträglich eine originale BMW-PDC (Park Distance Control) vorne und hinten nachgerüstet.Das Problem: Sobald ich den Rückwärtsgang einlege, ertönt nur ein Dauerton also keine piepen wie es sonst sein sollte.Folgendes wurde bereits gemacht:
- Alle Sensoren wurden von meinem Schrauber überprüft – sie vibrieren.
- Drei Außensensoren wurden bereits erneuert.
- Die Verkabelung wurde durchgemessen und ist laut Schrauber in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte, dass beim Einlegen des Rückwärtsgangs nur ein Dauerton kommt?
Kann es am Signalgeber liegenoder im schlimmsten Fall am Steuergerät?Kann man die Sensoren auch genauer überprüfen, z. B. durch messen ob sie korrekt arbeiten? Oder bleibt da nur der Vibrations-Check?Ich bin für jeden Tipp und jede Idee dankbar, da ich momentan mit meinen Schrauber nicht mehr weiter komme.
Fahrzeugdaten:
Schlüsselnummer: 0005 / 58800B2
Teilenummer Ultraschallsensor aussen: 66 20 1 382 251Gruß
Andre
