Frage Reparaturstory Heckrollo
  • Falk
  • Falks Avatar
Re: Reparaturstory Heckrollo
27 Feb. 2022 23:32 - 27 Feb. 2022 23:32
#247130
Hallo Markus
wenn das Rollo einseitig wieder einfährt, dann sind es zwei Sachen:
1. fehlende Schmierung, wie Ralf es gesagt hat.
2. die Mittenlage des Motors ist nicht korrekt. Der Motor kann mit seinen 2 oder 3 Schrauben leicht nach links oder rechts verschoben werden. Das geht auch im eingebauten Zustand vom Kofferraum aus. Einfach die Schrauben lösen und den Motor in die Richtung schieben, die zu spät wieder einfährt. Lieber mit kleinen Schritten vorgehen, da eine kleine Änderung eine große Wirkung hat.
Falk
ps: Bei meinem Problem (siehe unten) hat letztendlich ein neuer Motor geholfen.
25 Jan. 2022 20:33
#246995
Hallo Marco,
Das Zahnrad sieht aber seltsam aus. Wenn das mal lange hält ...
Putze mal mit Q-Tips und Bremsenreiniger die beiden Führungsnuten des Rollos, so dass diese Fettrrei sind.
Das Fett da drinnen ist nun auch 30 Jahre alt und manchmal etwas Ranzig. Vor allem Klebt es am Ende, wenn der Rollo ganz ausgefahren ist.
dan ein Schuss Waffenöl auf das Q-Tip und einmal durch die Führungsnuten und gut isses.
Falls es dann noch Probleme gibt könnte möglicherweise die Feder im Motor zu stark gespannt sein.
  • marcco74
  • marcco74s Avatar
25 Jan. 2022 17:29
#246990
Hallo!
Was tu ich wenn die Rolle problemlos rauf fährt und einrastet aber nur mehr einseitig reinfährt.
Hab gleich wieder raufgeschalten damit die nciht komplett verkeilt und dann mit beiden Händen mit Geführl beim reinfahren
die defekte Seite vorsichtig reingeschoben undamit sie wieder reinfährt.
Nun traue ich mich sie nicht wieder ausfahren.
Was kann man hier dagegen tun?
Schmieren mit vaseline oder ähnlichem?
Danke für eure Anworten.
LG Markus
  • Falk
  • Falks Avatar
21 Jan. 2022 14:39 - 21 Jan. 2022 14:55
#246968
Hallo zusammen
ich versuche gerade, mein Heckrollo wieder zum Laufen zu bringen. Dazu habe ich ein neues Zahnrad aus dem Internet bestellt.
Leider ist zwischen meinem Zahnrad und dem neuen ein kleiner Unterschied: der Sechskant ist um ca. 30° versetzt und damit passt die Nulllage nicht mehr.
Hier mal ein Vergleich der Zahnräder:
[img
Hat eine Idee, was ich da tun kann?
Falk
25 Apr. 2021 20:42 - 25 Apr. 2021 20:59
#245670
Das Zahnrad für den "alten" Rollomotor gibt es hier
Zahnrad
hier nochmal die Reparaturstory von Balbo01 als PDF
25 Apr. 2021 20:23 - 25 Apr. 2021 20:24
#245669
Hallo Arne,
frag mal Erich ( shogun ) er hat einen Reparatursatz für das Rollogetriebe.
  • Oern
  • Oerns Avatar
25 Apr. 2021 11:58
#245663
Hallo Maik,
vielen Dank für deine Story. Ich habe die Aktion jetzt auch anstehen und würde sehr gerne auf dein Angebot zurückkommen und den Rep.Satz vergünstigt erwerben. Bist du so freundlich mir die Kontaktdaten zu senden.
Beste Grüße aus Flensburg
Arne
15 Juli 2006 21:03
#55878
Klasse Bericht Maik,echt.
Von solchen Sachen lebt das Forum,weiter so.
Auch als Anstoß für Andere.Es kann alles gebracht werden,auch wenn Ihr glaubt das wäre nichts ,dokumentiert die Sachen die Ihr macht .Wenn es sie nicht schon sehr umfangreich gibt wird das auch veröffentlicht.Auch wenn etwas anders und dadurch leichter / schneller gemacht werden kann,immer herbei mit den Geschichten.
Tolle Beiträge mit Bildern helfen vielen Mitgliedern die sowas normalerweise beim Freundlichen für viel Geld machen lassen würden.
Das ist die Bereicherung von der ich rede !
  • Martin
  • Martins Avatar
27 Apr. 2006 19:57
#49945
Hier noch Bilder von neuen Motoren/Getrieben für das Heckrollo.
Sieht schon stabiler aus als die Alten.
Grüsse :winken:
  • Balbo01
  • Balbo01s Avatar Autor
09 Okt. 2005 16:29 - 25 Apr. 2021 20:57
#36481
So nachdem ich mir nun so ein Zahnrad aus Stahl besorgt habe(E-Bay), bin ich heute mal dazu gekommen es auch einzubauen.
Ich habe alles mit Bilder dokumentiert.
Einbauzeit ca.1Stunde.
Wer ein Zahnrad braucht PM an mich dann gebe ich die Adresse des Herstellers, er verkauft die Teile für 25 Euro auch außerhalb des großen Auktionators, also nicht für 50 Euro oder so ersteigern.
Post geändert, da die Bilder in der Story nicht mehr vorhanden waren. Der Administrator
Reparaturstory als PDF
[img
