Frage Automatik Getriebe
Re: Automatik Getriebe
03 Juli 2021 19:31Uli-1964 schrieb: Kann den Otto Geiger nur empfehlen !!!
Hab ihn mal mit aufgenommen in das Werkstatt Register:
www.e31-world.de/werkstatt-register-kfz-...-reparieren-koennen/
- Uli-1964
03 Juli 2021 12:49heute meinem 840er wieder von der Rep. bekommen.
Hatte ihn beim Otto Geiger in Natternberg/ Deggendorf
Es war der Wählschieber im Automatikschaltgerät - der war richtig festgefressen.
Gleich noch Getriebespülung und Dichtungen mit gemacht.
Passt wieder alles und lässt sich super sanft schalten.
Super nett und sucht solange bis er den Fehler finden und das zu güstigen Preisen.
Bis dann
Uli
- shogun
19 Juni 2021 10:38Kann man auch selber machen, wenn man alle Teile da hat, hier mal als Beispiel eine Anleitung aus dem E34 Forum
am 5HP18 forum.e34.de/thread.php?threadid=208602&hilight=Schaltkasten
Oder wenn der Freddie in Wolnzach/Oberbayern naeher liegt zu Deinem Wohnort, besuch den mal,
www.rogatyn.de/
- Uli-1964
14 Juni 2021 13:49also schmieren und fetten hat leider bis jetzt noch nichts gebracht.
Liegt nach erster Aukunst von eine BMW Werkstatt wohl an der Schaltkulisse.
Schaltseil wurde bei Temperatur ausgehängt - war aber danach die gleiche Situation-
Extremes Hacken bei den einlegen der Stellungen in der Kulisse.
Hat jemand einen voll fuktionsfähigen Schaltblock und die Steuereinheit rum liegen und will diese vielleicht verkaufen ?
LG
Uli
02 Juni 2021 11:33Was habe ich da beim 5er und 8er schon gespült und gemacht und machen lassen....
Alles für die Katz, der Dreck bleibt drinnen und die Kügelchen und Schieber werden davon auch nicht besser
Einzig und alleine das Zerlegen des Steuergerätes mit Austausch der Schieber und Kügelchen und anderer verschlissener Teile hat Abhilfe gebracht. Und zwar wehement !
ZF in Holtzwickede Herr Sagert ist da mein Favorit. Gibt es mit Clubausweis Rabatt !
- Uli-1964
02 Juni 2021 09:49Er hatte auch das Problem mit dem Hacken bei längerem fahren mit der Automatikschaltung.
Er hat darauf hin eine Getriebespulung machen lassen und es soll geholfen haben.
Hat jeman Erfahrungen mit Getriebspulungen beim M60 Motor.
Bin aus der Nähe von Straubing - vielleicht kenn jemand ein gute Werkstatt wo man das machen lassen kann.
Besten Dank
Uli
- Uli-1964
- Roli
31 Mai 2021 09:53Für die Kunststoffteile kein agressives Schmiermittel nehmen
evtl. saeurefreies Spruehfett, Vaseline, ect.
Gruss Roland
- Uli-1964
31 Mai 2021 09:33Ok mache ich - fette alles noch mal ein.
Ein spezielles Fett ?
Getriebe schaltest sauber und ohne Geräusche oder Rückeln.
Nur die Schaltkulisse hackt bei warmen Zustand
LG
Uli
- Roli
31 Mai 2021 09:09Die Schaltkulisse einfetten ist sicherlich kein Fehler
Ich würde das Getriebe warm fahren danach den Bowdenzug aushängen und die Gangbarkeit prüfen
Dann weist Du ob es am Zug liegt oder am Getriebe
Gruss Roland
- Uli-1964
31 Mai 2021 08:39hab es gleich gestern Vormittags gereinigt und mit Baslistol gut eingespritzt.
Im kalten Zustand geht er wie vorher sehr gut bzw sogar noch etwas Besser -
aber wenn man ca. 15-20 Km gefahren ist es wieder wie vorher und er hackt bei Stellungswechsel in der Schaltkulisse.
Hab dann den Schaltsack weg gebaut und auch noch mal Balistol auf den Seilzug und dem Raster gemacht.
Bei dem Gelben Schieber und dem Metalraster sind leichet Abnutzerscheinungen zu sehen - mach mal Bild und setlle es rein).
Bis dann
Uli
- Roli
30 Mai 2021 13:37Etwa in Getriebemitte, ist ein dicker schwarzer Bowdenzug, nicht zu über sehen,sitzt seitlich am Getriebe, untere Hälfte.
- Uli-1964
30 Mai 2021 12:43von ober her in Fahrtrichtung ?
Wo sitz der genau ?
- Roli
30 Mai 2021 10:11Den Kugelkopf vom Bowdenzug aus Kugelpfanne drücken (Sicherung nicht vergessen)den Kopf sowie die Pfanne gründlich reinigen und mit viel Fett wieder einsetzen.
Roland
- Uli-1964
30 Mai 2021 10:04Alles Besten Dank
für eure schnellen Antworten und Hilfe.
Werde heute mal auf die HB fahren und ölen und schmieren.
DANKE
30 Mai 2021 09:47Das löst die Verharzungen auf oderergänzt fehlendes Schmiermittel. Aber über kurz oder Lang würde ich den Zug tauschen.
- Roli
30 Mai 2021 09:33Zug befindet sich in Fahrtrichtung rechts am Getriebe
Bühne oder Grube wäre von Vorteil
Gruss aus den Berglen
Roland
- Roli
30 Mai 2021 09:30Unten am Getriebe: Bowdenzug, Kugelkopf,kleine Welle, ölen und schmieren.
Getriebeoelspuelung beim 840, geht nicht ganz so einfach.
Roland
- Uli-1964
30 Mai 2021 08:51Besten Dank für deine schnelle Antwort.
Komme ich da von unten so einfach hin oder muss ich was wegbauen?
LG Uli
29 Mai 2021 20:43Getriebeölwechsel kann nicht schaden. Aber nur wenn er richtig durchgeführt wird.
- Uli-1964
Automatik Getriebe
29 Mai 2021 19:33bin Heute mal die ersten Runden nach der Zulassung gefahren.
Fährt sich eigentlich sehr gut fast perfekt aber-
bei der Automatik gehen die Stellungen immer schwerer rein - haken zum Teil.
Wollte eh demnächst eine Gertiebespuhlung machen - kann es damit zu tun haben ?
ca 200TKM drauf aber weis nicht ob der Vorgänger da schon mal was gemacht hat.
Oder an was könnte es noch liegen ?
840CI M60
BJ. 11.94
schon mal Besten Dank für Nachrichten
LG Uli
Anhang wurde nicht gefunden.
