Frage Gibt es verschiedene 8er Alpina Deko Streifen
- horke
Re: Gibt es verschiedene 8er Alpina Deko Streifen
15 Mai 2008 08:37
Rainer ...
dann schau mal in den Zubehörkatalog vom E30 - der wurde definitiv mit den "breiten" Streifen ausgeliefert - dann wirst Du feststellen, daß exakt die gleiche Bestellnummer für das Dekoset drin steht
Original oder nicht ... die schmaleren sehen eigentlich besser aus ...
Alpina B12 Coupe 5.0 Nr. 66
- Rainer_B12
14 Mai 2008 23:02
Horke, wenn ich mir den E31 im Zubehörkatalog auf der ALPINA Seite ansehe bin ich davon überzeugt, dass dort das Set mit den schmalen Streifen verbaut ist - schau´ bitte mal selbst. Auch bin ich mir recht sicher, dass die schmalen 2mm Streifen mit dem schmalen Set richtig sind - kann man eigentlich ganz gut unter dem Türgriff an der Fahrertüre erkennen.
- horke
14 Mai 2008 22:41
Moin
es gibt grundlegend zwei Designs - altes und neues. Zu erkennen an der Höhe des Dekors und der breite der Streifen.
Bei ebay werden teilweise Nachbauten verkauft, die sind nicht so ganz 100%ig okay, man sieht es aber auf dem 1. Blick nicht.
Original ist beim B12 der "breite" Satz (wie bei E30, E34 etc.), der "schmalere" (wie bei E46 etc.) gefällt mir aber auch besser (wie auf dem Bild von Rainer)
14 Mai 2008 21:07
Original für den 8er ist nur das auf dem Bild , für jedes andere Dekor
kannst Du dann deiner Fantasie freien Lauf lassen, das ist dann
aber nicht Original, aber ich denke bei einem normalen 8er spielt das dann
keine große Rolle , man kann es ja auch wenn es einem nicht mehr gefällt wieder entfernen.
- Rainer_B12
14 Mai 2008 20:59
Gibt es, kein Problem. Wenn Du breite Streifen verkleben möchtest, dann kannst Du das Set für den E34 nehmen; mußt dann nur das Deko für den Frontspoiler spalten, die Trägerfolie ganz sauber direkt außen am oberen und unteren Steifen abschneiden und die beiden Teile einzeln auf den Spoiler kleben, damit es paßt.
- CDRDJ
14 Mai 2008 20:35
Dann nimm doch zwei
CDRDJ /// Alex F.
- Sergio840
14 Mai 2008 20:32
Hallo Habe eine frage ob es verschiedene alpina streifen gibt den orginalen find ich zu schmal
