Frage Gebläse verloren ...
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar Autor
Re: Gebläse verloren ...
11 März 2012 18:32
#191109
Heute habe ich mal das Heizschwert getauscht und siehe da, nun kann ich wieder analog und nicht nur digital regeln :top:
CDRDJ /// Alex F.
  • Holger-zx12
  • Holger-zx12s Avatar
03 Okt. 2011 15:39
#185251
Die kleinen Teppichstücke links und rechts im Fußraum abschrauben.
dann kannst du die 4 Stecker erreichen.
Herausgezogen wird das Teil unter dem Handschuhkasten. dazu muß der Deckel mit dem Gong unter dem Handschuhkasten abgebaut werden.
:lolol:
Gruß Holger
_________
  • CDRDJ
01 Okt. 2011 21:01
#185219
So,
da der Dicke ja in letzter Zeit auch mal fahren durfte, kann ich das Problem nun klarer beschreiben. Es kommt erstmal überall Luft raus :top: Drehe ich auf volles Rohr, dann gehts auch stürmisch zur Sache, drehe ich aber wieder zurück und dann wieder bis kurz vor Anschlag, so bleibt nur ein leicht säuselnder Wind übrig, so, als ob ich nur ein klein wenig aufgedreht hätte. Ist das mit dem Heizschwert erklärbar?
CDRDJ /// Alex F.
22 Feb. 2011 21:23
#174533
  • CDRDJ
22 Feb. 2011 21:15
#174529
probier mal ob du auf füße (also pfeil nach unten) umschalten kannst - wenn ja wird das klimabediengerät noch funktionieren...
die steuerung der motoren übernimmt allerdings das steuergerät hinter dem klimakasten
Ich glaube, dass mit der Fußbelüftung klappt nicht. Wie bekomme ich das Klimabedienteil denn möglichst verlustfrei raus, hätte ja schon Ersatz zum Testen da :winken:
CDRDJ /// Alex F.
  • CDRDJ
19 Feb. 2011 14:46
#174239
Mmmh, da muss ich mal schauen, wenn ich wieder dazu komme. Es eilt nicht, der Dicke wird erstmal im Motorraum weitere Arbeiten über sich ergehen lassen müssen. Dann gehts in den Innenraum.
Ich sehe schon, es wird doch einiges Neues auf mich zukommen und dafür habe ich ihn ja auch gekauft :winken:
Besten Dank erstmal ...
CDRDJ /// Alex F.
  • Stromihorst
  • Stromihorsts Avatar
19 Feb. 2011 14:11
#174236
Aja stimmt Dirk dhinter ist ja auch noch ein Steuergerät
  • Dirk L
  • Dirk Ls Avatar
19 Feb. 2011 14:09
#174235
ich würde auch sagen, es liegt an einem stellmotor für die luftverteilung oder an deinem klimabediengerät (steht zb. immer auf defrost)...
die steuerung der motoren übernimmt allerdings das steuergerät hinter dem klimakasten - da kann auch was kaputt sein...
=mitwisser=
  • Stromihorst
19 Feb. 2011 13:54
#174234
Es liegt eher nicht am Heizschwert das ist nur die Drehzahl regel Endstufe.
Eher hast ein Problem mit den Stellmotoren oder dem Klimabedienteil
LG Horst
  • CDRDJ
19 Feb. 2011 13:11
#174230
Servus zusammen,
nur um nicht unnötige Teile ein und auszubauen, hier nochmal ne Frage zu einem aktuellen "Problem". Das mittlere Gebläse und auch an den Seiten zu den Türen hin lässt keine Luft mehr durch. Auch auf voller Stufe wird nur die Scheibe vorn ordentlich belüftet. Meine Vermutung: es liegt am Heizschwert. Richtig, oder gibt es noch andere Übeltäter?
Besten Dank wie immer im Voraus ... :winken:
CDRDJ /// Alex F.
