Frage Was ist an dem M70 nicht hochdrehzalfest?
- Grimmjar
Re: Was ist an dem M70 nicht hochdrehzalfest?
17 Okt. 2009 21:03
Ja, seit zwei Jahren bin ich bei. Jetzt MUSS es werden!
Sonst wird das nie was. Bis auf ein paar kleinigkeiten ist alles da und wenn ich Zeit hätte wäre das in einer Woche fertig zum abstimmen.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
350i
350i
- xmatzerx
17 Okt. 2009 19:53
na grimmi das wird ja auch mal zeit, aber ick will ja nicht unken es kommt immer wieder was dazwischen, mir fehlen auch nur noch kolbenringe.
Mfg xmx
Mfg xmx
- Grimmjar
17 Okt. 2009 01:58
Wenn Sauger-Tuning beim V12 bezahlbar wäre würden das viele machen! Ich stelle die Kosten gegenüber und entscheide mich ganz klar für den Kompressor.
Der kommt dieses Jahr endlich in den E30!
Firing Order
350i
350i
- davidm535i
16 Okt. 2009 21:35
Ich mag klassisches Tuning, nicht diese Monsters, wo Turbolader größer ist, als der Motor selbst.
Dazu noch ist im 8er kein Platz da, zumindest ohne tiefgreifende Änderungen.
Wenn ich Geld hätte (eher wenn Frau mitmachen würde), dann würde ich scharfe Nocken, Fächerkrümmer und Einzedrossel (von Engel) probieren. Das muss nach der Abstimung am Prüfstand mindestens 60-80 sehr scharfe PS bringen (bei etwa 5800U/min), mit umwerfendem Sound.
So ein Kompressor, das ist zwar druckvolle, aber ziemlich unaufregende Sache. Der Audi RS6 von meinem Vater (507PS) ist zwar ein Biest, aber im Vergleich zu meinem 6er (S38 Maschine) ziemlich langweilig. (obwohl um Welten schneller).
David
David
- Grimmjar
15 Okt. 2009 00:44
Dieses Projekt ist schon etwas extrem. Für den deutschen TÜV ist weniger mehr ;o)
Aber es gibt ja einige Lösungen die vertretbar sind und schon durchgeführt wurden.
Firing Order
350i
350i
- Micha850ci
14 Okt. 2009 23:30In Norwegen hat einer nen Single Turbo aufgebaut der momentan über 1000 PS und 1300Nm drückt. Schon beeindruckend!
www.bilforumet.no/prosjektforum/142822-e...095hk-1489nm-86.html
Na ja im 8er ist das so überhaupt nicht möglich und ich wage noch zu bezweifeln das dieses Projekt überhaupt Realisiert würde...
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
Mein Großprojekt klick hier
850ci
740i E38
735i E32... R.I.P.
- Grimmjar
14 Okt. 2009 03:44
Der M70 ist nicht gerade Tunerfreundlich durch die 12Zylinder.
Dazu kommt noch, daß der Zylinderkopf nicht wirklich optimal ist. Der Auslasskanal macht nen 90° Bogen! Den bekommt man auch nicht weg und nur wenig bearbeitet.
Die Ansaugbrücke ist auch eher für ein hohes Drehmoment im mittleren Bereich ausgelegt.
Es ist wirklich besser man schaut sich in Richtung Aufladung um.
Das wird bei weitem billiger und bringt auch deutlich mehr Leistung.
Firing Order
350i
350i
- Robsen
12 Okt. 2009 15:08
Hmm, wenn man zufälligerweise wahnsinnig viel Geld oder Rennsportkontakte hat kann man ja eine Drosselwalze einbauen. Die würde dann den bestehenden Durchmesser optimal ausnutzen.
Aber ich bezweifle ehrlich gesagt dass die standard-Drosselklappen die Leistung auch nur in irgendeiner Weise begrenzen. In Lemans haben die kleinere Drosseln und holen trotzdem über 600ps raus.
Auf jedenfall ist es weitaus aufwendiger einen bestehenden Motor drehzahlfester zu machen als einfach nur die Bohrung zu vergrößern und dickere Kolben zu verbauen.
- 8Harry8
12 Okt. 2009 10:50Ich habe LEISTUNGIER !!!!!!!!!! (aber möchte keine 31TEUR bei Hamann oder MK ausgeben)
Versuch ---> Irrtum? :-k Da sind € 20.000,- auch schnell aufgebraucht! Dann lieber 650 PS von
www.albrex.com
www.hb-motorsport.com
www.koenig-specials.com
Solltest Du dann Bremsenhunger haben hat Thomas was passendes...
Der M70 könnte/kann durchaus auch anders, natürlich geht ´s auch wieder über die Hubraumerweiterung, aber jedenfalls standfest:
500.000 km mit 422 Hiob-PS!
HIOB - Motorsport
Hans Hinterobermeier
Mitterweg 19,
A 5280 Braunau/Inn
Tel: 0043 7722-62451
Fax: 0043 7722-624514
Ob ´ne V8 Drosselklappe was bringt kann ich nicht beurteilen, aber das Nadelöhr ist sicherlich der Anschluß DK/ASB
- davidm535i
12 Okt. 2009 09:35
Hallo, was ist an dem M70 Motor eigentlich nicht hochdrehzahlfest?
Ventiltrieb? Es gibt doch schärfere Nockenwellen, mit Dopplefedern oder?
So könnte man dann doch locker über 6500 drehen und 70-100 ps rausholen, viellecht mit 2 V8 Drosselklappen, um mehr Luft reinzubekommen.
Warum machen alle Tuner bei dem M70 eine Hubraumerweiterung? Warum nicht über Drehzahl gehen?
David
David
