Frage Distanzscheiben
- Reiser
Re: Distanzscheiben
30 Jan. 2005 12:16Gruss
P.
Re: Distanzscheiben
10 Dez. 2004 18:09Teilweise hat er mir auch schon mal -7 eingetragen,sagte aber das ich ihm auf den Sack gehen würde mit dem ewig Extremen.Ich hab gesagt das ich im ein Bussi geb wenn er es einträgt,er sagte nur,er mache es wenn ich´s nicht tue :mrgreen: .
Man muß dazu sagen das ich ihn schon lange und ganz gut kenne.
Vitamin B ist halt das einzig Wahre.
Übrigens,ich hab ja die BMW Tastatur mit Maus,geil !Kann ich nur jedem empfehlen.
- V12
Re: Distanzscheiben
10 Dez. 2004 10:56Platz war genug da. Es ging ihm schlicht und ergreifend um die negative ET. Und er war da mit keinem Argument von Abzubringen.
Hinten hab ichs bei den 11 Zoll MK auf et 1 geschafft. Das passt ganz gut.
Ist aber auch nicht wirklich tragisch.
even in hell...
- jensemann
Re: Distanzscheiben
09 Dez. 2004 15:07Du kannst keine negative et auf deinen Felgen fahren.
Da spielt der Tüv nicht mit.
Hab bei mir vorne 9,5x18 ET 6 und wollte 10mm pro Seite drunterzimmern. Platz war genug da aber der TÜV hat mir die Eintragung wegen der negative ET von -4 verweigert. Man konnte mir zwar nicht vernünftig erklären warum aber so sind die Jungs halt.
Das stimmt so nicht !!!
I.d. R. beziehen sich die Gutachten auf Serien Rad-/ Reifenkombin., also Abnahme nach §19 (3) StVZO.
Bei Sonderrädern ist dann eine Abnahme nach §21 StVZO möglich , da zusätzliche Begutachtungen zwecks Freigängigkeit u. Radabdeckung erforderlich sind. :grinsen1:
Mfg Jens :xmas_winken:
PS:
Hab an z.B. meinem Ford ohne Distanzringe hi ET -61 und am 8er vorn effektive ET -15 und hi. effektive ET -8 ( Rad ET abzüglich Nenndicke Distanzring ), natürlich eingetragen ! :top:
- DaggiMicha
Re: Distanzscheiben
09 Dez. 2004 14:27Du kannst keine negative et auf deinen Felgen fahren.
Welche Reifengröße hattest du aufgezogen und waren die Kanten umgelegt?
André Gide
- V12
Re: Distanzscheiben
09 Dez. 2004 14:17Da spielt der Tüv nicht mit.
even in hell...
- Ti-Si
- Ti-Si
- dg850
Re: Distanzscheiben
03 Dez. 2004 22:02Also bei der Rad-Reifenkombi bekommt Ihr sowieso keine Distanzscheiben mit passendem Teilegutachten.Das wird auf jeden Fall eine Einzelabnahme!
Würde vorne 20 evtl.25 nehmen,aber hinten wird nicht mehr als max. 10 gehen.Ihr werdet es sehen,soviel Platz ist hinten nicht mehr bei 285 und er mal richtig eingefedert ist.
:Drv:
Gruß Dirk
..und nach Ahaus braucht dann damit sowieso nicht fahren...die tragen nix ein... :flop:
- Turbo_Grieche
Re: Distanzscheiben
03 Dez. 2004 20:18Wenn du keine H-Bühne zu verfügung hast, dann fahr mal mit einem Rad auf einen Bordstein (also quer, wenns geht). Dadurch siehst du wieviel Platz wirklich noch vorhanden ist. Dann musst du nochmal messen. So kann dir der TÜV auch keine Probleme machen.
(Ich spreche aus Erfahrung)
- silvercircle
Re: Distanzscheiben
02 Dez. 2004 22:12Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- jensemann
Re: Distanzscheiben
02 Dez. 2004 22:05ich habs so gemessen:
www.clube31.de/phpBB2/viewtopic.php?t=20...ight=distanzscheiben
:lach0:
Mfg Jens
- DaggiMicha
Distanzscheiben
02 Dez. 2004 21:51Trotz v:245/40 ZR18 auf 9j et12 und h:285/35 ZR18 auf 10,5j et 20 finde ich, dass ein paar Distanzscheiben der Oprik nicht schaden können. :grinsen1:
Habe mir gedacht vorne 2 x 25 bzw. 2 x 30 und hinten 2 x 20 :help:
Müsste eigentlich passen, oder?
Hat vielleicht jemand sogar ein Bild in der Zusammensetzung?
André Gide
