Frage Wie rechne ich die genaue Geschwindigkeit von meinem Fahrzeu
- bmw-fan
Re: Wie rechne ich die genaue Geschwindigkeit von meinem Fahrzeu
19 Mai 2004 21:42Bei der Serienbereifung des 850csi mit 265/40 ZR 17 auf dem Hinterrad und Hinterachsübersetzung 2,93:1 und 6400 Motordrehzahl ergibt eine theoretische Geschwindigkeit im 6. Gang von 309,70 km/h
Der Radumfang beträgt hierbei 1,964 m.
Am Schnellsten bist du mir 285/35 ZR 18 ==> 314,60 km/h. :Drv1: Abrollumfang hierbei 1,995 m.
E65 mein nächstes neues Auto ...
schaun mer mal...
08 Mai 2004 02:23Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Reiser
07 Mai 2004 21:51Gruss P.
22 Nov. 2003 16:16Die Reifen müssen im übrigen alle einen gleichen (Abweichung max. 3%) Abrollumfang haben - sonst muß man den Tacho neu justieren.
Die Aussage ich nicht richtig. Der Abrollumfang muss innerhalb gewisser Toleranzbereiche liegen und, damit keine Angleichung des Tacos erforderlich ist. Dieses gilt für die Räder von denen das Tachosignal kommt. Die anderen Räder dürfen aufgrund der oben genannten Gründe nciht mehr als 3% abweichen.
Für Berechnungen ist in erster Linie der "dynamische" Abrollumfang wichtig. Dieser wird bei bestimmter Temperatur, Belastung und Luftdruck gemessen.
22 Nov. 2003 11:13
- Mike1
22 Nov. 2003 11:09Der Grund ist, daß der Schlupf mit eingerechnet wird. Deswegen stimmen auch die effektiven Herstellerangaben nie mit den selbst ausgerechneten theoretischen Werten überein. Nur ist der Schlupf u.U. sogar je nach Hersteller und Gummimischung verschieden, so daß man den wirklichen Abrollumfang selbst gar nicht (hinreichend genau) ausrechnen kann. In der Software habe ich die Werte von Michelin (glaube ich) übernommen. Dort sagte man mir was von zwei bis drei Prozent.
Der Unterschied zum Serien-Abrollumfang ist nicht nur wichtig für die Tachoabweichung. Wenn die Reifen sich wirklich untereinander um mehr als drei Prozent unterscheiden, kommt das DSC nämlich durcheinander.Die Reifen müssen im übrigen alle einen gleichen (Abweichung max. 3%) Abrollumfang haben - sonst muß man den Tacho neu justieren.
...Mike
28 Aug. 2003 11:29
- horke
23 Feb. 2003 14:55Das macht bei 285/35/18 2005mm - also ziemlich genau 2Meter. Bei 225/55R16 sind's nur 1995mm - Die Reifen müssen im übrigen alle einen gleichen (Abweichung max. 3%) Abrollumfang haben - sonst muß man den Tacho neu justieren.
- Udo
22 Feb. 2003 20:30jetzt gehe ich wegen dir noch mal in die Garage und messe nach.
Sollte ich mich wirklich so täuschen :shock:
Gruß Udo
BMW 850CI
22 Feb. 2003 20:27Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Udo
22 Feb. 2003 20:25Radumfang 1,91m soll das wirklich stimmen ?????
kann ich garnicht glauben !! werd ich morgen mal nachmessen
Gruß Udo
BMW 850CI
22 Feb. 2003 03:58Ganz einfach - die Formel:
Motorumdrehungen geteilt durch Hinterachsübersetzung x Radumfang x 0,06 geteilt durch Getriebeübersetzung
Also noch mal - ein Beispiel:
8000U/min : 3,64 = 2197,80 x 1,91m = 4197,80 x 0,06 = 251,87 : 1 = 251,87km/h
Vorausgesetzt ist natürlich, dass der Motor auch ausdreht.
Hierbei werden einige feststellen, dass dein Auto gar nicht so schnell ist, wie man immer behauptet.
