Frage x-pipes / crossover pipes
- V12
Re: x-pipes / crossover pipes
22 März 2006 01:05Erst als wir druntergelegen haben hab ich gemerkt das da überhaupt was anders als Serie war.
Ehrlich gesagt wär mir das den ärger mim Gesetz oder die Eintragung nicht wert. Meine offenen Luftfilter machen mehr raddau (Wenn er denn läuft...) als der MSD ersatz mit Seriendämpfern.
Ich will dieses Jahr mal dickere Rohre ausprobieren. Mein Winternissan hat sich klanglich sehr über den Sprung von 50 auf 65mm gefreut vielleicht klappt das auch beim BMW.
BZW
So wie es im Moment aussieht sind sowohl meine Nocken als auch die Kats hin. Wenn das eintrifft kommen neue Kats von Unifit (Mit E Prüfzeichen und Zulassung) mit weniger Zellen zum einsatz. Das in Verbindung mit der dickeren Verrohrung sollte schon ein paar db bringen und vielleicht auch ein paar PS wobei mir die eigenlich Wurst sind-
even in hell...
- SlingShot
15 März 2006 13:35Hab total Dein FAX von letztens vergessen :shock:
Werde heute Abend mal schauen, wie ichs als .jpg kovertiert bekomme und hochladen.
Der E34 Hartge Crossover gefällt mir bislang am Besten.
Wäre so ein E31 spezifisches Teil in VA nicht eine Herrausforderung für unseren Thomas Engl? Ich dachte so als kompletter Ersatz für den Mitteltopf aus VA mit Flanschen vorne, direkt dahinter die Rohre zusammengeführt (Crossover) und gerade Rohre nach hinten?
- E8V12
15 März 2006 12:55Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- SlingShot
15 März 2006 11:40Gruß Michael
- Thomas Fischer
15 März 2006 00:15Bin für jeden Hinweis und jede Phonerweiterung dankbar.
Ich habe Eisenmann Endtöpfe verbaut, diese bringen leider nur etwas mehr Lautstärke wenn sie sehr heiß sind.
MfG Thomas
- SlingShot
10 Feb. 2006 12:46Wobei das ein anderes Brabbeln ist, wie das der amerikanischen Muscle-Cars.
Bei mir war das aber schon so, als ich den Wagen 2000 gekauft habe. 2003 hat mich der Rainer drauf aufmerksam gemacht, dass bei mir der Mitteltopf fehlt, was mir bis dahin noch garnicht nicht aufgefallen war...
- jensemann
10 Feb. 2006 12:17Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- SlingShot
10 Feb. 2006 10:57Bringt keine Mehrleistung bei E31. Wie aber schon gesagt wurde, hört sich das Fahrzeug dann wieder nach 12Zylinder (und nicht nach 2x 6Zylinder) an.
Beim 12Zylinder ist noch nicht ganz so tragisch, wie sich jedoch der V8 ohne Crossover anhört, kann Euch Alv aus eigener Erfahrung berichten.
Der Original Mitteltopf hat übrigens die gleiche Funktion eingebaut. D.h. im Mitteltopf ist eine Verbindung zwischen der Abgassträngen, auch wenns von aussen nicht so aussieht. Nächsten Winter kommt bei mir auf alle Fälle so ein Teil rein. Momentan fehlt mir der Mitteltopf ganz.
09 Feb. 2006 22:21Also besser hinter der Lambdasonde
09 Feb. 2006 21:37Achim
- Danilo
09 Feb. 2006 20:52Nach meinem technischen Verständnis muss aber NACH den Lambda-Sonden sein, sonst ist die ganze Lambda-Regelung für die Füße.
09 Feb. 2006 19:36Es nannte sich damals Drehmoment X-Rohr und hatte die Funktion die beiden Abgasströme durch Verwirbelung/Rückstau positiv zu beeinflussen.
Achim
- schaumi
09 Feb. 2006 16:06gerade rohre statt mitteltopf tun es also auch!
09 Feb. 2006 12:49Dort heisst es zusammenfassend: Ein X-Pipe gehoert vor Kat oder sonstige Toepfe um irgendetwsa Positives zu bewirken (mit Bezug auf Leistung). Dort hat der M70/73/S70 zwei Y-Pipes - die erfuellen denselben Zweck.
Ein X bzw H! nach den Kats hat tatsaechlich idR nur "akustische" Effekte, die im Zweifelsfall aufgrund der Rohrrestriktionen zu geringen Leistungsverlusten fuehren.
Ein H scheint gewisse geringe Vorteile ggue. einem X zu haben. H bedeutet, dass man nach den Kats gerade zu den Endtoepfen weitergeht und auf dem Wege dahin links und rechts durch ein sauber eingeschweisstes Rohr mit gleichem Querschnitt senkrecht (bzw. im 90 Grad Winkel) verbindet.
Bei 8 Zylindern sind X bzw. H aufgrund groesserer Druckunterschiede im Abgasstrang eher von Vorteil als bei Motoren mit mehr Zylindern.
Auch auf Roadfly findet man diese Aussage von einem, der alles durchprobiert hat: "...that I presently have a stock exhaust system on my car. You may draw your conclusions about my research accordingly"
D.h. ist nach all den Tests zurueck auf die Originalanlage gegangen!
- mat85
09 Feb. 2006 12:07der Sinn ist, dass sich der Klang der Auspuffanlage ändert.
Normalerweise bei den V8 angewendet, wird das Brabbeln in einen gleichmässigeren Ton gewandelt.
Deswegen auch aus den USA. Wie das sich bei dem V12 anhört ist
nicht überliefert.
Gruss Matthias
- schaumi
09 Feb. 2006 11:39hat jemand infos zu der auspuffanlage im 2. bild? ein grösseres bild wär toll!
- M8
09 Feb. 2006 11:32Gruß Elmar
09 Feb. 2006 11:15Das ist doch meilenweit von der Ursache weg?
Ich haette gedacht, dass man diese Resonanzrohre so nah wie moeglich nach vorne bringen muesste um irgendetwas sinnvolles zu erreichen?
Nuja - man lernt nie aus
- M8
09 Feb. 2006 11:11die Kats sind nocht drin und das X wird anstelle des Mitteldopfes eingebautIm oberen Bild sieht es mir danach aus, das die Kats sehr wohl noch drin sind - die Zusammenfuehrung mit dem X wird wohl vor den Kats sein.
übrigens Einbau nach den Kats Grosser :mrgreen:
Gruß Elmar
09 Feb. 2006 11:05Allerdings ist die gesamte Bastelei in den USA ad libidum durchexerziert worden. Dies beinhaltete idR auch Messungen an Leistungspruefstaenden.
Der Tenor war: egal was man aendert - es bringt nichts.
Die Auspuffanlage ist beim M70 nicht der Punkt, an dem sich die Suche nach Mehrleistung lohnt.
- schaumi
09 Feb. 2006 09:58was macht mehr sinn:
mit der x-pipe die beiden bänke verbinden wo früher mal die kats waren...
oder mit den x-pipes jeweils die beiden zusammengehörenden krümmerrohre verbinden?
